TV Philips 21PT232A/56R
Televisor Philips 56R
oliverkahn
Saludos colegas: Necesito cualquier información (schematic, diagrama, plano, manual de servicio, listado de fallas, modo de servicio, etc) que me ayude en la reparación de este TV (creo que chasis PV4.0) Mis búsquedas en yoreparo y otros sitios no me han aportado los resultados esperados Problema: Inicialmente el led standby parpadeaba, pero actualmente no enciende en lo absoluto. En yoreparo encontre una respuesta (08/12/2011) a solicitud del diagrama de un TV Philips 21PT232A/56R. que remitía a http://www.megaupload.com/?d=A3KPIMFI .Lamentablemente ya no hay acceso a esa dirección. Agradeciendo de antemano su atención queda de Ud. su seguro servidor, OliverK.
CATRACHO777
CATRACHO777
2.094
Inicialmente el led standby parpadeaba, pero actualmente no enciende en lo absoluto, o sea que tu aparato no enciende???? bueno entonces reparemolo que dices???
emma22390
emma22390
10.900
Aqui diagrama Philips Chasis PV4.0: http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=24138 saludos..
CATRACHO777
CATRACHO777
2.094
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/philips-21pt263a77b-chasis-pv40-aa-enciende-stand-by-t195021.html aqui esta el diagrama, gracias por valorar
CATRACHO777
CATRACHO777
2.094
como es eso que el led parpadea, esto sucede cuando le das power o al conectarlo al tomacorriente???
oliverkahn
Muchas gracias colegas por la inmediatéz de sus respuestas. Ahora estoy descargando las informaciones sugeridas por Ustedes. En cuanto termine, valoro. Pero desde ya, mi profundo agradecimiento para esta comunidad en general y para CATRACHO77 y emma22390. Amigo CATRACHO777 siguiendo tu entusiamo pues a reparar !!! Les comento que inicialmente al conectar a la red de AC y prender (Turn ON), el led del stanby flasheaba par de veces y luego permanecía emitiendo luz. Procedí a limpiar la placa y resoldarla. Además comprobé el fusible 1560, el electrolitico 2581 (1000 mf/25v) y el diodo asociado a estos componentes. Armé el TV y ya no enciende en lo absoluto, quizás deba asegurame de la calidad de las soldaduras de estos elementos y las conexiones que me vi obligado a desoldar para poder extraer la placa: [list:aeece64272]Cable del punto L4A del chispero a tierra del TRC Cables del yugo a placa (puntos M41, M42, M51, M52) Conector a punto M2 Cables de alimentación (puntos M14 y M15)[/list:u:aeece64272] Continuaré comentando. Agradeciendo su atención y disculpandome por las molestias, Su seguro servidor, OliverK
emma22390
emma22390
10.900
Colega debes ir valorando TODAS las respuestas..a medida de que las recibis.. asi: controla la tension de standby.. comentanos amigo.. :D saludos..
CATRACHO777
CATRACHO777
2.094
esa imagen de como valorar tiene derechos de autor, jajajajajajaj :D
oliverkahn
emma22390: Disculpa por no valorar inmediatamente . Coincido con CATRACHO777 sobre la imagen de valorar: debes exigir derechos de autor. Realmente le agradezco a ambos colegas. Continuo trabajando. Ya tengo el service manual, estoy comprobando si coincide con mi TV ya que la información se refiere al Tv PHILIPS 21PT263 . Saludos .
CATRACHO777
CATRACHO777
2.094
esa imagen es de emma, oliver¡¡¡¡ el me la paso, volviendo al tema estaremos pendientes del caso, gracias por valorar
