hitachi cpt 2020r sin color
lucasñato
hola a todos,les comento que me llego este tv con fuente,sintonizador,jungla y memoria dañados.hice lo siguiente:repare fuente,sintonizador,cambie el jungla(la7680), hasta ahi todo ok,el el +b tengo los 112v,en el sinto tengo todas las tensiones,sintoniza todos los canales.el problema es que no hay color tanto en pal como en ntsc y hace unas descargas de colores.revise el sector donde esta ubicado el bu4053,lo cambie y no paso nada. que puede ser? sus respuestas serian de gran ayuda.
roberto fitoria oporta201
primero verificar si existen falsos contactos de soldaduras frias,en todas las placas,si todo es correcto reemplaza los filtros que esten cerca,del area del ic jungla,y hacia,la targeta del trc,,checar pistas abiertas,desde el tuner hacia jungla,cualquier componente en estas areas es vital ok.
fferra
fferra
8.644
mmm... parece que fue alcanzado por un rayo??.. gira en sentido horario vr009 , a ver que pasa ( antes de hacerlo marca su lugar original)
lucasñato
afirmativo,desgraciadamente lo alcanzo un rayo.ya cambie todos los electroliticos que estan cerca del jungla,ojala no este dañado el micro ya que no se consigue.bueno mañana seguire viendo y comento. muchas gracias
lucasñato
amigos, les comento que ya solucione esta falla cambiando q001 q002 (c1815) que estaban en corto y el color volvio.no me pude conectar en estos dias por problemas de internet,muchas gracias por sus respuestas.¿como puedo cerrar el tema?
te felicito por resolvertu falla ahora valora con solucion para cerrar el tema y pase a los archivos del foro y lee bien lo que te sugeri al respecto con la falla ok.
