Philips 20" mod. 424 - no arranca
Athosd6s
Recibí un TV 20" marca Philips, modelo 20 PT 424... con la falla de no encender. Reparé la fuente de alimentación, cambié filtros de primario de la fuente, cambié el mosfet y el oscilador de chopped y logré que funcione la fuente con sus voltages correspondientes, cambié el Fly Back porque este fue el motivo de lo que se quemó en la fuente cuando soltó una chispa. Ahora bien, el Tv, arranca la fuente, pero cuando se le pone una carga que puede ser una lámpara de 25 Watts, el voltage +B cae abruptamente a 15 volt cuando en realidad debería conservar los 95 volts.. He notado que hay un pequeño ruidito intermitente muy rápido,como que anda y se corta en la zona del vertical, entonces quité el vertical pero sigue haciendo el mismo ruidito. Cuando le pongo el transist salida horiz, hace lo mismo. Los 5 volts están pero el led de encendido no prende. Revisé todos los elementos circundantes desde el +B que sale de la fuente hasta llegar a la pata 2 del FBack, transistores, resistencias,diodos y nada. Ah y las soldaduras están bien porque eso es lo primero que me fijo.Me estoy volviendo loco y respetuosamente les pido que me salven del manicomio (figuradamente claro) Bueno gracias por adelantado, sin más. Carlos de La Plata. :?
alexisqwerty
primero saca la memoria, phillip acumula errores y no te va a dejar arrancar el tv tan facil. si hiciste todo eso y no hay caso. empeza a desconfiar de fly-back. ojo si lo cambias, cambia tanbien capacitos de sintonia y verifica exitador driver. 1ro que nada SACA EL YUGO Y SACA TAMBIEN EL FLY-BACK(no importa). y fijate.... asi tiene que arrancar. valora xfa. y comenta a ver q onda
alexisqwerty
062956 menu (asi sale de stand by) tenelo en cuenta para mas adelante amigo. valora xfa. y comenta a ver q onda
alexisqwerty
yyyyyyyyyy???? como va la cosa amigo???????
CATRACHO777
CATRACHO777
2.094
asi puedes valorar asistencias :evil:
alexisqwerty
sacala. y dejala sin memoria no importa, una ves arreglada la volves a poner. muchos phillip le pones una memoria virgen y el micro le graba el programa. pero no siempre eh. valora xfa. y comenta a ver q onda
Athosd6s
[quote="alexisqwerty"]sacala. y dejala sin memoria no importa, una ves arreglada la volves a poner. muchos phillip le pones una memoria virgen y el micro le graba el programa. pero no siempre eh. valora xfa. y comenta a ver q onda[/quote] Bueno, ahora me voy al taller a poner manos a la obra. Próximos días comento. Muchísimas gracias.
alexisqwerty
volvi a leer lo que escribiste 1ro que nada. te cuento........ si la fuente no puede mantener la tension(cuando le pusiste lampara serie) el problema ES LA FUENTE. medi que hayan 290 en el capacitor de fuente 1pal. sino......... cambialo amigo. valora xfa. y comenta a ver q onda
Athosd6s
[quote="alexisqwerty"]primero saca la memoria, phillip acumula errores y no te va a dejar arrancar el tv tan facil. si hiciste todo eso y no hay caso. empeza a desconfiar de fly-back. ojo si lo cambias, cambia tanbien capacitos de sintonia y verifica exitador driver. 1ro que nada SACA EL YUGO Y SACA TAMBIEN EL FLY-BACK(no importa). y fijate.... asi tiene que arrancar. valora xfa. y comenta a ver q onda[/quote] Gracias por tu rápida respuesta, ahora, tengo unas dudas: cuando le saco la memoria debo ponerle una virgen en su reemplazo? El F.Back es nuevo pero me hablas de qué capacitores? El yugo ya se lo había sacado y el F.back también para asegurarme de que no fuera que me vendieron un F.Back fallado. El transistor del driver ya lo revisé y está bien. Aclarame por favor.Gracias.
Athosd6s
[quote="alexisqwerty"]volvi a leer lo que escribiste 1ro que nada. te cuento........ si la fuente no puede mantener la tension(cuando le pusiste lampara serie) el problema ES LA FUENTE. medi que hayan 290 en el capacitor de fuente 1pal. sino......... cambialo amigo. valora xfa. y comenta a ver q onda[/quote] Sí hay 280, ok gracias.
alexisqwerty
no.no 290 tienen que haber. y tienen que estar bien filtrados. toma en cuenta que de ahi va directo al str eh. verifica ahi. valora xfa. y comenta a ver q onda
Athosd6s
Ok, me fijo, gracias. Me estoy yendo del sitio, después te comento que pasó.
Athosd6s
[quote="Athosd6s"]Ok, me fijo, gracias. Me estoy yendo del sitio, después te comento que pasó.[/quote] Alexis, disculpa que no volví a comentarte, pero lo hago ahora: todo el problema se encontraba en una pista cortada muy escondida que la descubrí teniendo la paciencia de reemplazar cada una de las soldaduras, como último manotón del ahogado,viste? A veces son tonterías y uno se hace un problema bárbaro. Gracias de todos modos. Un abrazo.
