De acuerdo a sus comentarios de defectos indicados tiene dos opciones para empezar con el proceso de análisis de posible causa de defecto
A.- Problema con el funcionamiento de la placa Fuente de Poder Revisar y verificar si está entregando los voltajes de salida de: +24V +12V +5V
B.- Un posible defecto de funcionamiento de la placa Main Board Puede ser una Subfuente de alimentación de los circuitos de: Sistema de Control Procesamiento de señales bajas cómo Video y Audio
Para ello deberá revisar y verificar si la Fuente de Poder está funcionando bien De ser así deberá revisar y verificar la Main Board
Le adjunto unas imágenes de las placas para verificar si corresponde a vuestro chassis de TV
