Televisores
HITACHI CPT 1430 R NO ENCIENDE
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 1 mes
hace 1 mes
Hola amigos,necesito ayuda con este tv de tubo vino con las R215,R216 y R217 recalentedas a nivel que salio humo.No puedo encontrar el diagrama y la ubicacion y valor de las mismas.
neg2013
neg2013
14.048
hace 1 mes
Hola, algunas paginas de donde se conseguían diagramas ya no están en Internet, yo debo buscar en mis respaldos si poseo el esquema que necesita, pero un dato adicional que nos serviría es que mencione chasis, en unas de esas se encuentra en la casi única pagina de descarga gratuita que hay.
-No menciona de donde son esos resistores, o sea etapa.
-Si encuentra componentes en ese estado, bueno tiene componentes asociados en corto.
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 1 mes
Hola,el chasis que figura es 2862041-A y tiene otro que dice NP-94A ,no sabria de que etapa ,no encuentro nada en corto pero sí algunos elementos mal soldados .
neg2013
neg2013
14.048
hace 1 mes
Bien, el chasis es NP-94A (Bueno, si no es un número mas) Tengo el esquema, se lo voy a hacer llegar... Lamentablemente estoy viendo que no hay foros donde descargar diagramas de manera gratuita o sin vueltas. Los componentes que menciona una vez mas lamentablemente pertenecen a la etapa de ABL, puede que el fly-back este en mal estado.
neg2013
neg2013
14.048
hace 1 mes
hace 1 mes
Buenas noches.
-Le dejo un PDF con el esquema del chassis que menciona. Esto lo conseguí en un foro de técnicos que aparentemente ya no esta vigente.  Quizá aquí quede guardado como consultas futuras.
-R217= 10K (10.000 Ohm)
-R216= 330 Ohm
-R215=4,7K (4700 Ohm)
Revise el transistor Q203  y componentes asociados.   Siga la línea de ABL (PIN 8) del fly-back, revise componentes asociados a este recorrido.
Mis saludos.
Chassis_NP-94A.pdf
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 1 mes
Buenos dias ,estuve revisando ,cambie los componentes o sea las tres resistencias y saqué el horizontal D1555 ,que no estaba en corto,medi el +b sin horizontal pero tengo 150v
neg2013
neg2013
14.048
hace 1 mes
Bien, para medir el +B es necesario que tenga carga, usualmente se usa una lampara de esas incandescentes de 40 Watt, no se si cuenta con eso, no se si pueda conseguir aún de ese tipo de lámparas. Debe colocar el foco/lampara/bombillo de 40 entre +B y GND, recién de esa manera podrá medir con mas certeza el +B... Si sigue obteniendo 150 Voltio, lo cual me parece demasiado, puede comenzar por ahí, ver porque tiene un voltaje tan elevado... Ahora consulto el diagrama a ver que me dice.
neg2013
neg2013
14.048
hace 1 mes
Bien, el diagrama indica que debería medir 110 Voltios CC, de +B. Primero vuelva a medir, pero con carga falsa, o sea con la lampara de 40 a 60 watts de esas incandescentes, de otra manera, bien, yo no se que puede usar. Espero no cometer una BURRADA, pero la carga falsa podría ser un soldador de esos de lápiz de 40 Watts, claro los de resistencias metálicas. Insisto en caso de que no cuente con esas lámparas. Sí al colocar una carga falsa de todas maneras mide alto, tiene que renovar los
neg2013
neg2013
14.048
hace 1 mes
condensadores electrolíticos del lado primario de la fuente. En este punto, no debe tratar de ajustar el voltaje con el preset ADJ , elimine todas las causas conocidas antes. Renueve el condensador C908 primordialmente, aunque en esas fuentes era usual cuando caían al taller, era necesario para asegurar la reparación en caso de que haya falla de encendido, renovar a todos los condensadores del primario.
