*Tv: BGH B5523US6G
*Placa Main: A9K74B N012406-002143-004 VER00.04 (BGH)
*Placas Main Similares: 5800-a9k54b-0p00 VER00.04 (Noblex)
*Problema:
Me ingreso está tv con problema de apagado, la cosa es que la tv solo lograba mostrar el logo antes de apagarse. Casualmente tenía otra placa similar así que no perdía nada cambiando las placas, una vez hecho, me encontré con que la tv encendia normalmente, por lo que el problema estaba en la placa original de la BGH.
*Solución:
Cambie los 3 capacitores en paralelo que se encuentran en la alimentación de los leds, estos 3 capacitores eran de 15uf 160v, los saque y coloque un capacitor de 47uf 250v, la tv volvió a encender normalmente.
*Ya que estaba ahí, aproveche y le baje la tensión a los leds.
(Tension placa para leds 107.6v, que si dividimos por los 33 leds que lleva la tv nos da como resultado 3.26v por cada led.)
Para esto decidí sacar 2 resistencias de 2.7ohm que se encontraban en paralelo junto a otras 3 resistencias como se ve en la imagen, logrando así que la tensión de placa para leds pase a 101.8v, que sería en cada led 3.08v.
*Problema:
*Solución:
