Televisores
Tv LG main board 43uh603t
ernesto  lopez
hace 2 meses
hace 2 meses
Colegas tengo un tv LG modelo 43uh603t  se me cayó un destornillador ISO corto en la tecon se quemó un transistor en la main board mide en corto y no se que es Q2504  algún plano o Diagrama por favor  le  hago seguimiento desde el fusible de la tecon y llega al transistor Q2504 de la main board.les agradezco su apoyo
Cesarb
Cesarb
175
hace 2 meses
Saludos, envié fotos y número de chasis de la Main board, quizás se dañó el transistor que suichea los 12 voltios que alimenta la t.com.
ernesto  lopez
hace 2 meses
Si eso fue pero no sé que suicher lleva se reventó
Cesarb
Cesarb
175
hace 2 meses
Mánda el número de chasis de la tarjeta Main board para buscar el diagrama .
ernesto  lopez
hace 2 meses
hace 2 meses
ernesto  lopez
hace 2 meses
Cesarb está foto dice el modelo de chassis
ernesto  lopez
hace 2 meses
Le quite el transistor o suicher
ernesto  lopez
hace 2 meses
Y se le quitó el corto
Cesarb
Cesarb
175
hace 2 meses
Ok, mide dónde estaba el transistor y debería haber 12 voltios aproximadamente
Cesarb
Cesarb
175
hace 2 meses
Manda nítida del lugar donde estaba el transistor
Cesarb
Cesarb
175
hace 2 meses
Quize decir foto
Cesarb
Cesarb
175
hace 2 meses
hace 2 meses
Cesarb
Cesarb
175
hace 2 meses
Encontraste los 12 voltios?
ernesto  lopez
hace 2 meses
Bueno cesard si llegan 13.5 voltios al suicher que le podría poner ?
ernesto  lopez
hace 2 meses
Al Q2504 lo quite de la placa estaba en corto
Cesarb
Cesarb
175
hace 2 meses
Dime si estás dispuesto para hacerle un puente provisional.
Cesarb
Cesarb
175
hace 2 meses
Ernesto, el problema es que no tenemos el diagrama, entonces la otra opción es el puente entre emisor y colector, en dónde estaba el transistor.
ernesto  lopez
hace 2 meses
Al colocarlo cómo usted dice activa igual la tecon con los 13 v o sea prende y apaga la t con? Pregunto?
Cesarb
Cesarb
175
hace 2 meses
Queda prendida permanente, pero te sirve para probar si no se dañó otro componente.
ernesto  lopez
hace 2 meses
Si no funciona le coloco un relay de 5 voltios para encender y apagar la tv con fuente de 12voltios
Cesarb
Cesarb
175
hace 2 meses
Correcto.
