Televisores
Samsung un32j4300gdczb no da imagen
Federico3525
hace 3 meses
hace 3 meses
Tengo este tv que al parecer sería backlight, con fuente externa funcionando, si acerco luz se ve imagen, mido las dos tiras led y los leds funcionan todos correctamente, mido salida de voltaje a las regletas y una mide bien pero en la otra no hay voltaje, si alguno me da una mano lo agradecería.
jeblanco81
hace 3 meses
hace 3 meses
Lo primero que revisaria seria si es por conexion directa, que los contactos no ests un poco quemados y no hagan bien conexion. Si por el contrario son cableados, cambiaria los cables de uno a otros. En ciertos televisores todos los leds estan en serie, si alguno se queda abierto no permita la circulacion de corriente y por ello no enciende ninguno.
Espero que te sirva
Federico3525
hace 3 meses
Entiendo tu punto chequee que las terminales estén en buen estado luego medi led por led con una fuente independiente y están todos funcionando, en la placa medi con las regletas conectadas y sin conectar la salida y la medición es la misma en una salida de la regleta hay voltage y en la otra no
jeblanco81
hace 3 meses
Que voltajes mides? Valor me refiero
jeblanco81
hace 3 meses
Es wxtraño que cada regleta de leds, este alimentada de forma diferente. Comprobaste si ambos provienen desde la misma alimentacion? Viste si wxiste continuidad entre terminales de alimentacion, positivo regleta 1 con positivo regleta 2? Has probado a medir alterna en vez de corriente continua o directa? Por si algun condensador de filtro de continua este en corto?
Federico3525
hace 3 meses
13 v la salida de una regleta, tiene 5 led desconecte los cables de cada regleta, no medi en alterna
Norvy
Norvy
1.300
hace 3 meses
Hola! Significa que en el conector de la placa de la fuente de alimentación hay 4 cables que salen hacia las tiras LED de 5 LED cada una? Fuera mejor si subieras un par de fotos de la placa para ver bien por encima y por debajo de la placa.
Norvy
Norvy
1.300
hace 3 meses
Para ver como se dividen esos cables.
Federico3525
hace 3 meses
Hay subi
Federico3525
hace 3 meses
La fuente de alimentación es externa, el tele tiene una única placa main
Norvy
Norvy
1.300
hace 3 meses
Sube una foto detallada de la parte que te indico en la imagen y comenta el código de la placa.
Federico3525
hace 3 meses
Disculpa recién veo el mensaje a la noche lo desarmo nuevamente y subo foto detallada, gracias por comentar
Federico3525
hace 3 meses
hace 3 meses
Cesarb
Cesarb
175
hace 3 meses
Saludos, envié número de chasis de la tarjeta Main.
Norvy
Norvy
1.300
hace 3 meses
hace 3 meses
jeblanco81
hace 3 meses
Buenas tardes y disculpa por la tardanza, horario España. Imagino que ese conector que marcas es donde tienes 13v en uno y el otro no. 13v en ambos puntos de ese cable? Por descartar cable cortado. De todas formas, sin ver bien que componentes puede ser, pero en la izquierda de conector o son 2 diodos de potencia o son Mosget. Tipicas componentes que dan error y por otro a ver sifueras capaz de distinguir 2 lineas distintas de alimentacion, pero iguales, para saber si se alimenta de 2.sitios
jeblanco81
hace 3 meses
Y asi seguir alimentacion por ver donde corta esos 13v
Norvy
Norvy
1.300
hace 3 meses
