Televisores
TV de trc de tubo de rayos catódicos Daewoo modelo dtq14z5
sifontes alex
hace 3 meses
hace 3 meses
sifontes alex
hace 3 meses
Listo ya envié las que pude por la hora acá que ya está de noche ya revise lo del ic y así me aparece acá en la placa como le comenté 1 3 y 5 son los tres de atrás y 2 4 6 los tres de adelante jefe
Javier Chavez C
hace 3 meses
hace 3 meses
German
German
38.158
hace 3 meses
hace 3 meses
Estimado buen día
Con el aporte técnico de Colega Javier y el Service Manual debiéramos revisar y verificar estado de los componentes asociados a IC Regulador del circuito primario hot
Según imagen adjunta abajo
Lamentablemente no tiene buena calidad de definición de los componentes
Pero debiera comenzar a revisar y verificar si la Fuente entrega algún voltaje en la salida de fuente en circuito secundario
Ésta Fuente de Poder entrega 4 voltajes
+ B de +133V
En los terminales de Filtro C 820
+45V
en los terminales de Filtro C 815
+18V
En los terminales del Filtro C 812
+13V
En los terminales de Filtro C 817
De no haber valores de éstos voltaje debemos revisar y verificar si IC Regulador I 801 un STR-W6735 está alimentado en el pin 4 VCC vía Resistencia R 809 de 180 Kohms qué proviene de la sección Puente Rectificador y entrada AC de Red AC
Favor confirmar si tiene voltaje DC en ése pin 4 VCC
UD menciona qué la Resistencia R 805 está bien en su valor correcto de 0.33 Ohms y 2 Watts
Favor puede enviar los valores de los voltajes
Espero le sea útil información
Buen día
Suerte
Atento quedamos a sus datos y comentarios para ver si podemos ayudarle técnicamente con la posible solución
Estimado
Le adjunto una mejor imagen de sección de Fuente de Poder y detalles de los componentes asociados a IC y totalidad de los componentes de Fuente de poder
Espero le sea útil ésta imagen
Buen día
Le adjunto el Datasheet de IC Regulador STR W6753
STR-W6753_Allegro.pdf
Éstas imágenes son de IC dónde está la configuración de pines de IC
sifontes alex
hace 3 meses
hace 3 meses
German
German
38.158
hace 3 meses
Ok estimado gracias
Estaremos atentos a sus datos y comentarios de mediciones
En cuánto a IC son iguales en la configuración de los pines de IC y funciones
Le envié una mejor imagen de la sección de Fuente de poder con mayor resolución y detallada de los componentes asociados a IC
Atento quedamos
sifontes alex
hace 3 meses
En el más b no hay voltaje en ninguno de esos capacitores que usted comenta después del transformador shopping no se encuentra voltaje alguno con respeto al ic vertical los voltajes son los siguientes pin 1 96v pin 2 58v pin 3 43v pin 4 57v pin 5 56v y pin 58v
German
German
38.158
hace 3 meses
Ok gracias estimado
Consulta
Ésos voltaje son de IC Regulador no
Ud menciona Vertical
De ser así hay anomalía en ellas
pin 1 96v
pin 2 58v
pin 3 43v
pin 4 57v
pin 5 56v y
pin 6 58v será pin 6
Ud menciona que tiene 160V en el Filtro Principal C 804 de 330 uF por 200V
Favor confirmar sus mediciones para analizar
Atento quedamos a sus datos y comentarios de mediciones
sifontes alex
hace 3 meses
Perdón si correcto estimado esos son los voltajes del regulador y del filtro principal no tengo voltaje después del shopping
German
German
38.158
hace 3 meses
De ser así qué son de IC Regulador IC 801 hay anomalía en ellas:
pin 1 96v Drain debiera haber + 160V
Pin 2 no existe NC
pin 2 58v (3) Source conectada R 805 a tierra
pin 3 43v (4) VCC IC inicio
pin 4 57v (5) OLP
pin 5 56v (6) FB
pin 6 58v (7) OCP/BD
Favor confirmar y verificar si sus mediciones están en ése orden y valores
Buen día
Atento quedamos a sus datos y comentarios para seguir adelante con el análisis
sifontes alex
hace 3 meses
Ese filtro principal es 180mf por 400v
German
German
38.158
hace 3 meses
Ok gracias
Qué valor de voltaje tiene en ése Filtro C 804 de 180 uF 400v
Ud menciona al principio qué tiene 160V
Es correcta esa información de vuestra medición
Favor confirmar para seguir adelante
Buen día
También si son correctos los voltajes en los pines de IC y el número de los Pines de IC
Hay dos que verificar el valor de voltaje
Pin 1 Drain
Pin 4 VCC
Atento quedamos
sifontes alex
hace 3 meses
Rectifico filtro principal 166v y vcc del pin 4 del regulador 40v
sifontes alex
hace 3 meses
El pin 1 horita tiene 41v pero el se incrementa como se lo describí al principio
German
German
38.158
hace 3 meses
El pin 1 Drain de IC I 801 tiene 41V
Éso es lo que UD mide en éstos momentos
La consulta es por lo siguiente
En ése pin 1 de IC mencionado debemos tener el mismo valor de voltaje qué UD midió en el Filtro Principal C 804 dónde UD indica que hay 166V
Podemos explicar ésta diferencia yá qué sólo está la Bobina Principal de Trafo Chopper en ésa línea de alimentación de 166V
No tendremos un problema con soldadura defectuosas o trizaduras en la placa entre ambos puntos desde el puente Rectificad
German
German
38.158
hace 3 meses
Desde el Puente Rectificador y Filtrado y el pin 1 de IC Drain
Favor revisar y verificar porque se pierden 126 Volts entre ésos dos puntos
Buen día
Atento quedamos
sifontes alex
hace 3 meses
Ok déjeme revisar con calma toda esa linea que usted comenta y rectificar soldaduras frías y luego comento
German
German
38.158
hace 3 meses
Ok
Si revisar prolijamente y visualmente si hay problema con soldadura defectuosas o trizaduras o pistas cortadas
No comenzar a soldar nada antes de revisar y verificar continuidad entre ésos puntos en ésa línea de alimentación de 160V
Primero encontrar la causa de defecto y luego informar cuál es la causa y cómo fue solucionado
De ésa manera tener seguridad dé haber solucionado el tema
Buen día
sifontes alex
hace 3 meses
Ok jefe reviso eso mañana y hago toda esa información como usted comenta por la hora estamos pendiente para hacerle el comentario
German
German
38.158
hace 3 meses
Ok
Atento quedamos a sus comentarios
Buen día
sifontes alex
hace 3 meses
Buenos días a todos disculpen la tardanza vuelvo nuevamente a este pos para darle continuidad al TV antes mencionado ya que no he podido resolver el problema con este realice todo lo que me dijeron con respecto al seguimiento de líneas hacía el str6753 y están bien no he respetado nada y tomé voltaje directamente del negativo del filtro principal hacia el pin 1 del str y me dalis 166 voltios y el pin 4 vía hacia la r 809 Y me 16 v los demás no me dan voltaje eso es tomada los voltajes de
sifontes alex
hace 3 meses
Manera no hay más vitales en ningúno de los filtros ni tomándolos directamente
German
German
38.158
hace 3 meses
Estimado buen día
Puede realizar nuevamente las medidas yá qué no está claro sus comentarios
Pin 2 no existe NC
pin 4 57v (5) OLP
pin 5 56v (6) FB
Ésas son las anteriores
Pin 1
Pin 2 NC no existe pin
Pin 3
Pin 4
Pin 5
Pin 6
Pin 7
Con éstas nuevas medidas veremos dónde está el problema
Atento quedamos
sifontes alex
hace 3 meses
Ok tenemos un str de 6 pin el cual en el diagrama aparecen 7 pin en el pin 1 160v medidos desde neutro del filtro principal en el pin 2 38 v en el pin 3 30v en el pin 4 que se conecta a la r805 por medio de un c893 tiene 38 v en el pin 5 se conecta al octocoplador tiene 38v y el pin 6 38v ese es el str6735
German
German
38.158
hace 3 meses
3 30v en el
Éstas medidas están mal
La R 805 es la Resistencia qué va a tierra y conecta el terminal Source o GND de MOSFET interno IC mencionado
En ésa resistencia R 805 no podemos tener es ése voltaje indicado de 38V
Su valor es de 0.33 Ohms 2 Watts
sifontes alex
hace 3 meses
Los tres pines de atrás son el 1 el 3 y 5 y los tres de de adelante 2 el 4 y el 6 el pin 1 está conectado a L811 el pin 4 está conectado a la r805 por medio de un c893 y manda a tierra
German
German
38.158
hace 3 meses
Estimado
Puede enviar fotos de ésa sección dónde está ése IC claras y detalladas
Buen día
Atento quedamos
sifontes alex
hace 3 meses
Ok está bien
German
German
38.158
hace 3 meses
Para realizar una Reedición de Post propio deberá pinchar el Icono de Lápiz 🖍️ y luego el Icono de Clip 📎 y allí elegir el archivo o fotos que desea enviar
Ésto está debajo de su Post original en el ícono de libreta 📓 y lápiz 🖍️
sifontes alex
hace 3 meses
Están arriba en el pos porque no encontraba como enviarlas saludos
German
German
38.158
hace 3 meses
Ok gracias estimado
Justamente es en ése lugar su Post original dónde se reedita y enviar fotos y archivos
Favor puede primero limpiar profundamente y luego enviar nuevas fotos y más amplia de la placa y con la calidad de definición de las enviadas
Y también por el lado de los componentes asociados a IC
sifontes alex
hace 3 meses
Ok voy hacer limpieza pero creo que es lo más amplio que puedo mandar yo cambié el str por eso es que se ve así un poco desordenada o sucia
German
German
38.158
hace 3 meses
No puede enviar fotos de la placa completa y con la misma calidad de definición qué las enviadas
Respecto a la soldadura qué tipo está usando
O es mal porcentaje o falta de temperatura en el cautín
El ideal es que quede muy similar a la de fabrica
Atento quedamos
Le envié información relacionada con el IC
Favor revisar mí respuesta Solución Sugerida arriba
Buen día
sifontes alex
hace 3 meses
Buenos días como amanecen jefe hay mandé otras fotos de la placa espero que se vean mejor gracias por su valioso tiempo
sifontes alex
hace 3 meses
Buenas tardes mi gente de este foruon vengo a decirles que resolví la falla de este TV el cual era un corto en el flayback exactamente en el + b el cual cambié y quedó operativo gracias por sus recomendaciones y sus atentas repuestas dejo por terminado este tema como resuelto gracias a todos
German
German
38.158
hace 3 meses
Excelentes noticias estimado buen día
Felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso de TV
Muy buen trabajo
Buen día
Suerte
Atento quedamos a sus consultas en el futuro
