Televisores
Daewoo Ultra Slim,DTA21A2SET chasis CY8895C
Gabriel
hace 4 meses
hace 4 meses
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Saludos, la resistencia es de 40k
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Parece amarillo morado y naranja dorado, si es así, son 47k
Javier Chavez C
hace 4 meses
Favor mencione al componente por su código de ubicación en el circuito por ejemplo R180
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 meses
Buenas tardes. Hasta ahora, no encuentro esquemas del chasis mencionado. La resistencia R525, si es originaria de esa placa, o sea que nadie la manipulo, es de 41K Ohm, es un valor que no es comercial (41000 Ohm) seguramente de 2 Watts Metal film, parece que esta algo fuera de valor, claro si se tiene en cuenta la tolerancia indicada por la última banda marrón
Gabriel
hace 4 meses
Todos los diagramas que he encontrado no aparece dicha resistencia, en dicha resistencia de entrada hay 97 voltios pero de salida no hay nada. Ese voltaje viene del condensador principal.
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Cambsla ,es una resistencia de arranque
German
German
38.158
hace 4 meses
Estimados buen día
En un diagrama qué está disponible sólo aparece la Resistencia R 525 qué según imagen adjunta enviada sería él número de ubicación según lista de partes indica el fabricante que es de 47 Kohms 2 Whats tipo Fusible o Metal Film usadas en línea de alimentación en función de protección
Lo qué concuerda con la imagen adjunta de la resistencia dónde él instrumento estaría indicando ése valor aproximado
Veré si existe ése Diagrama de ésa versión
Buen día
German
German
38.158
hace 4 meses
Además tiene conexión con la resistencia R 520 según imagen adjunta de la placa lado pistas
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Amigo Javier y Germán, yo creó que es una resistencia de 47k , la foto subió Gabriel lo indico
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 meses
Mencione el IC, o sea la matricula del mismo, mencione hacia donde va ese resistor, o sea a que pin del IC esta asociado, (IC / STR)
El resistor, que se observa en la foto que nos acerca es de 41.000 Ohms, yo sospecho que el chasis viene mal manipulado...
No hay diagramas del chasis que menciona.
El multímetro selecto en 200 K demuestra fehacientemente el valor del resistor (46K ) que siendo un resistor de una tolerancia tan baja (Banda Marrón Final) Esta fuera de valor si se quiere.
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 meses
El chasis parece ser de esos Universales, que dentro de una misma etapa, en este caso la fuente, puede usarse otros componentes, ya sea un Transistor o Circuitos Integrados "STR" como componentes de conmutación, ya no se las causas de tal cosa, puede nada mas ser para cubrir ciertos requerimientos, ese mismo chasis puede usarse cómodamente en otros modelos de televisores con características variadas.
Cesarb
Cesarb
175
hace 3 meses
Estuve investigando, y creo que se trata de un circuito de protección llamado snuber, compuesto por diodo, resistencia, capacitor cerámico.
Cesarb
Cesarb
175
hace 3 meses
Es un circuito de protección contra picos de voltaje, que protege al regulador
Gabriel
hace 3 meses
Hola amigos disculpen la tardanza, lo que no entiendo es porque de un lado hay voltaje y del otro no hay nada de nada. Levanten la pata donde nos a contacto a ver si era un corto en la pata pero de igual manera no sale voltaje. Y me confunden los colores de la resistencia.
Cesarb
Cesarb
175
hace 3 meses
Cambia la resistencia, es de 47k
Cesarb
Cesarb
175
hace 3 meses
Cuánto voltios hay en un extremo de ésa resistencia
Javier Chavez C
hace 3 meses
hace 3 meses
En su comentario inicial usted indica
"...Tv que prende normal, al rato se apaga ..."
El componente (La R) que usted relaciona a la falla o diagnóstico inicial, pertenece al circuito SNUBBER
" El
circuito SNUBBER es un circuito auxiliar que se utiliza para proteger componentes electrónicos, como transistores y diodos, de picos de voltaje y corrientes durante la conmutación"
Por lo tanto no tiene relación con su diagnóstico inicial.
Ante cualquier duda, coloque una R nueva,
Aqui le dejo una captura  de un circuito SNUBBER similar al de su tv
El problema que usted menciona implica como alternativas a:
* Falsos contactos.
* Potencia y estabilidad del voltaje de +B.
* Problemas o avería en alguno de los componentes de algún circuito de protección :
OCP, OVP, NECK VERTICAL, X-Ray,  etc.
Atento a esos detalles
Cesarb
Cesarb
175
hace 3 meses
hace 3 meses
Cesarb
Cesarb
175
hace 3 meses
Cambia los capacitores cerámicos y el diodo que está en el snuber+ la resistencia.
Gabriel
hace 3 meses
hace 3 meses
Buenas tardes, siguiendo sus consejos  reemplazar los componentes indicados pero seguía el mismo problema, el TV encendía normal pero al cabo de unos 2 minutos se apagaba, note que en el momento que se apagaba en el lado secundaria no había alteración de voltaje simplemente se apagaba, la resistencia seguía calentándose y no le regulador también se calentaba más de lo normal, así que tome la desición de cambiar el integrado regulador y que tenía uno a la mano, y el televisor dejo de apagarse, sospecho que la resistencia es normal que se caliente, lo mantuve más de 4 horas encendido y no se apagó. Creo que si hubiera probado el regulador me hubiera ahorrado mucho tiempo pero de verdad no tenía idea como hacerlo.
De verdad muchas gracias por su apoyo y por lo que veo me falta mucho que aprender sobre estas reparaciones.
