Gracias por responder jefe bueno ese estaba colocado en el c454 y yo le coloque uno mayor como usted menciono de 250v por 4.7mf y lo quemo también gracias por su observación
Hola buenas tardes jefe el voltaje del +b está bien tiene 114v no medi el voltaje porque pensé que no lo Hiba a dañar pero mi sorpresa cuando revise ya estaba dañado tengo una lijera impresión que el yugo está en consumo estoy revisando esa sección porque me daño esa resistencia la cual ya la hubique es de 1.5 hommios y no la consigo el lleva también un filtro grande en el +b que originalmente es de 100mf por 160 voltios y se lo coloco y el TV se protege no enciende sin encargo le coloco uno
Ya lo revise menos lo cerámicos y de acuerdo con el diagrama me encontré con el filtro de 160 por 100mf que debería estar hay pero se lo coloco y se protege le coloque el 47mf por 160 y es que enciende horita no se me ha dañado el condensador antes mencionado y hay un voltaje bajito de - 14 voltios en la pata positiva del mismo
Ose que podría ser el transistor vertical no he conseguido la r de 1.5 no sé si la podría suplantar
No negativo se ha mantenido trabajando ayer si se daño tan pronto lo puse horita está bien
Ok perfecto jefe tan pronto la consigo se lo coloco y comento no había querido modificar nada por la duda gracias
Ok corrijo bueno he agotado todo por acá sin tener éxito con respecto a esa r de 1.5 bueno vamos a ver dónde consigo esa ella es poco comercial acá
