Televisores
Main tv TCL 5800-A9K54B-0p00 no activa fuente
unlocotano
hace 4 meses
hace 4 meses
Al alimentar solo hay 18 volt en Z0D3 y caliente el TEA que ya había remplazado y no pasó nada ya había testeado absolutamente todo .no hay cortos no hay diodos quemados nada todo está ok pero no da vida
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
El tea8918 maneja fuente standby y fuente pfc revisa una de las 2 está presentando el problema.
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Dices que tienes 18 voltios en z0d3, entonces deberías tener voltaje de standby
unlocotano
hace 4 meses
Revive el mosfet del pfc .que por cierto no se que función cumple esa parte del primario.y no. No tengo piloto.hoy probé con otro opto y nada
unlocotano
hace 4 meses
La verdad que me estoy rompiendo la cabeza y no se que más revisar
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Si no tienes piloto, entonces no tienes los 12 voltios de standby?
unlocotano
hace 4 meses
Plan b de nuevo.repare el módulo universal y volví a conectarlo,montado con. Disipador.ha encendido bien con la placa en el aire.vere que pasa al conectar la teve. Paso las fotos de lo que hice a continuación.
unlocotano
hace 4 meses
Talvez deba cambiar el mosfet de 7 amper por uno almenos de 12 amper o mas
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Ok
unlocotano
hace 4 meses
hace 4 meses
Le agregué un resistor de 100R x 1w en serie con un cap 102 x1 kv al primario .esto está probado sin la carga d los leds.lo correcto es cambiar el mosfet del módulo de fuente universal por un mosfet de almenos 12 amperios. Saludos a todos los que me dieron una mano con la fuente original.pero no hubo manera de reactivarla.
unlocotano
hace 4 meses
Ojo que al quemarse el mosfet si no le alcanza la potencia salta el fusible ese que está medio oscuro.es de 2 amp
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
No dijiste que voltaje le pusiste a la fuente standby y fuente pfc.
unlocotano
hace 4 meses
No.ya quedó todo anulado eso. Se regulo a 12 volt. Y el bobinado para led por ende ya queda regulado en 42.
unlocotano
hace 4 meses
A qué le llamas fuente pfc?
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Pfc es la fuente que trabaja con la bobina que está del lado primario + un MOSFET
unlocotano
hace 4 meses
Y que hace la bobina?
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
hace 4 meses
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Después del puente rectificador de fuente primario existe un voltaje de 160 voltios DC, que luego de dar la orden de power se eleva a un aproximado de 380 voltios DC.
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
En el diagrama dice que son 400 voltios dc
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Tu activaste la fuente standby?
unlocotano
hace 4 meses
No creo que nunca se activo.ahora tengo el módulo chino.no se para que se presista el pfc.el driver de leds se activa con la main
unlocotano
hace 4 meses
Ya le cambie el mosfet por un 13n60
unlocotano
hace 4 meses
Tengo malas noticias.volo de nuevo el módulo con mosfet de 13 amp
unlocotano
hace 4 meses
No sé que estouy haciendo mal😓😟
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Empieza de nuevo, sin módulo, desconecta MOSFET q01d y fusible f1d2 para desconectar fuente pfc, y enfócate en la fuente standby.
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Y trabaja con bombillo en serie para no volar otro componente.
unlocotano
hace 4 meses
Es buena pero no creo que sirva como fusible
unlocotano
hace 4 meses
Ya había cambiado el tea por uno nuevo,porque calentaba.pero no pienso comprar otro más para no saber que es lo que pasa y si no se jodió .están caros
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Ok
