Televisores
philips 42pfl3527h 12 pantalla negra con sonido y con retroiluminacón
jjhsaez
jjhsaez
11
hace 6 meses
hace 6 meses
Hola buenas compañeros tengo un televisor philips 42pfl3527h 12  que me arroja lun fallo que es que la pantalla está negra pero retroiluminada se escucha audio
El la pantalla retroiluminada se ven como algunas tramas negras desde arriba a abajo pero muy leves ,he desconectado el cable de la main a la tcom y esas rayas se quitan
Otra cosa quito un fleje de los dos de la pantalla a la placa tcom y se queda esa parte que he quitado en blanca y cuando quito mande la derecha en vez de totalmente blanco se que es blanco pero con rayas de colores por una zona de unos 5 cm y lo demás todo blanco . he limpiado los contactos de de los Flex de la pantalla que van a la tcom. Limpieza de contactos del cable de la main a la tcom  también os lo digo es to para que tengáis más información
Los voltajes de salida de la fuente están bien
Al fusible de la tcom le llegan los 12v y el fusible está bien
Condensadores fuente aparentemente todo bien
La tele la apago con el mando y la enciendo y todo normal pero conla falla me clonada pantalla negra con retroiluminación pero sin imagen haber si me podéis ayudar es un tele de un familiar un abrazo a todos
baldomero sanchez poot
hace 6 meses
revisa los voltajes en la tarjeta t-com por ejemplo voltajes como vcc, vgl, vgh, vdd o algun otro que traiga, si los voltajes estan presentes entonces el panel LCD esta dañado, por otro lado si alguno de los voltajes no aparece puedes quitar primero uno de los flexibles y medir de nuevo ese voltaje ausente y ver si aparece si no colocar de nuevo el flexible y probar quitando el otro flexible y medir si aparece el voltaje.
jjhsaez
jjhsaez
11
hace 6 meses
Los voltajes están a 0 he visto el integrado cuadrado de la parte izquierda de la tcom con un agujerito quemado pequeño al mirarlo con una lupa me imagino que será la causa de la falla no?
