Televisores
Tv IBG modelo IBG43HA Sin imagen,si hay luz de fondo
cosmico33
hace 6 meses
hace 6 meses
Hola amigos buena tarde, tengo este tv marca IBG con pantalla sin video , tenia un daño en la t-con estaba malo el fusible de entrada de los 12v y un transistor cambien los 2 componentes y ya funcionan todos los voltajes VGH 30v VGL -8v pero el tv sigue sin imagen, para mi daño en el panel, alguien le ha tocado este daño y lo ha solucionado de antemano muchas gracias.
baldomero sanchez poot
hace 6 meses
prueba colocando un pedazo de cinta para cubrir unas 6 a 7 lineas en los flexibles izquierdo y derecho puedes comenzar del lado izquierdo en su lado izquierdo del flexible y vas observando si notas video, si despues de terminar con el flxible izquierdo no hubo resultados positivos entonces has lo mismo con el flexible derecho si despues de esto no hay video el panel esta muerto.
cosmico33
hace 6 meses
Hola amigo gracias por su respuesta, le cuento que también había hecho lo de la cinta en los 2 flex colocando la cinta en diferentes partes de izquierda a derecha, primero en el flex izquierdo y luego en el derecho sin resultados, tambien llegue a la conclusión que el problema este interno en el panel lastimosamente, por ultimo voy a cambiarle los chip cof desde el vidrio si me da resultado le comento muchas gracias
