Televisores
Solo me llegan 4voltios
Rob.1991
hace 6 meses
hace 6 meses
Buenas tardes, les explico, hace unos días decidí asumir un reto, tengo un smartv que a pasado por varios talleres y el cliente dice que tiene la mainboard dañada ya que el TV recibió una descarga por un rayo, desarmo y noto que la cuenta tiene componentes quemados, los reemplace y como era de esperarse el TV no encendió, decidí descargar la main ya que no tiene ningún componente en corto o quemado a simple vista, medi los C smd y no hay cortos cerca del procesador ni en ninguna parte de la main, eso me da a entender que la main está en buen estado. Mi pregunta son las siguientes
¿ Que tan probable es que haya sufrido la mainboard?
¿Que pin debo puentear para encender la fuente ? Ya que tengo dos pines que me dices p/on
Hay una resistencia de 1/2 wtt que es de 30ohm pero me marca continuidad 0 cero
German
German
38.158
hace 6 meses
Estimado buen día
Primero que nada favor confirmar la marca y modelo exacto de TV Y además puede especificar el número o nombre de la placa de Fuente de Poder
Ya qué se aprecia una zona afectada por temperatura
Así con ésa información algún Colega pueda ayudarle técnicamente con información relacionada con su problema
Buen día
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 6 meses
hace 6 meses
Desgraciadamente, la introducción de muy alta tensión procedente de un rayo eléctrico.
Provoca innumerables destrozos en los componentes del televisor.
No suele tener arreglo, (Por este motivo, a pasado por tantos talleres, intentando arreglar)
Por mi experiencia reparando televisores (mas de 44 años), los casos que recibí, de televisores
Averiados por la caída de un rayo eléctrico. No tuvieron solución.
Hay que tener en cuenta, que, en un segundo, entra en el televisor miles de voltios, por el cable de antena.
Suerte.
Bolívar
hace 6 meses
hace 6 meses
Electrónica Núñez puedes ayudarme con el software de un JVC modelo  LT-43KM348soy suscriptor en tu canal de YouTube porfavor ayudame
