Televisores
pantalla hisense con 400v
armyn
hace 6 meses
hace 6 meses
hola que voltaje es el correcto para las 10 tiras de led de la pantalla HISENSE modelo. 50H7GB
en la tarejta viene la informacion de 200v.
y al medir en las terminal me da 400v sin conectar las tiras.
es probable que se haya dañado el driver de leds o el de factor de potencia.
ya que si dejo ese voltaje de 400v se dañaran nuevamente las tiras cada led es de 3v
ya que si hacemos cuentas cada tira trae 6 leds por 10 tiras nos da un voltaje de 180v por lo que lo correo deben de ser 200v como indica la pcb
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 6 meses
hace 6 meses
No conozco esa placa en particular, pero la mayoria de las fuentes modernas por cuestiones de eficiencia energética tiene un circuito PFC que eleva el voltaje de red a 390-400vdc y lo almacena en el capacitor principal. Luego esa tension es aplicada por medio de un circuito pwm a los leds, habria que ver el diagrama para ver si esto es así, de serlo al no estar las tiras de led conectadas y no haber consumo la tension será la de la fuente y esos 400v que medis, para poder medir deberias de poner alguna carga para poder revisar esa tensión. Calcula la potencia del conjunto esas tiras de led y coloca una resistencia para que circule la corriente correcta (que puede ser dos lamparas incandescentes de la potencia correcta en serie por si está fallado el driver y vienen 400 no te queme las lamparas).
El circuito de factor de potencia no creo que esté dañado pues sino tendrías 310vdc en la red de 220vca o 165vdc en la red de 110vca y no esos 400v que parecen correctos.
German
German
38.163
hace 6 meses
hace 6 meses
Estimado buen día
Le adjunto el Diagrama de Servicio de la sección Fuente de Poder RSAG7.820.5687
Favor confirmar si es la placa qué utiliza éste chassis de TV
En el está la información de fabrica de el valor del voltaje de alimentación de los LED y dice ser de 200 VDC y 400 mA
Le adjunto información de unas medidas en ésta fuente
Mediciones Eléctricas Fuente RSAG7.820.5687
COLD GROUND
VD819: 20.6V (21.8V Stby)
VD829: 12.1V (12.1V Stby)
L1+: 205V (48")
L1-: 0.39V (48")
L2+: 204V (48")
L2-: 0.39V (48")
PWM2: 4.98V (0.00 Stby)
SW: 2.85V (0.00 Stby)
12V: 12.1V (12.1V Stby)
STB: 3.80V (0.00 Stby)
16V: 20.6V (21.8V Stby)
HOT GROUND
C860: 392V (289V Stby)
D812: 392V (289V Stby)
VD825: 21.5V
RSAG7.820.5687
Probablemente tenga un problema con el funcionamiento de la fuente de poder de Backligth y cómo menciona ése valor de voltaje es de PFC
Debiéramos revisar y verificar estado de los componentes asociados a ésta fuente
Buen día
Suerte
hisense_rsag7.820.5687_psu_sch (1).pdf
