Hola buenas noches, soy nuevo por acá, y agradecería que me dieran un poco de ayuda con lo siguiente.
He estado reparando la fuente de alimentación de un televisor Noblex de 24 pulgadas. Después de detectar varios fallos, he realizado varios cambios y pruebas, pero sigo enfrentando problemas. A continuación, detallo los pasos que he seguido y los problemas persistentes:
1. Falla inicial: La fuente no entregaba corriente a la placa madre ni a la de stand-by. El MOSFET original (K3673) estaba dañado, y el fusible térmico también estaba quemado.
2. Reemplazo del MOSFET: Reemplacé el MOSFET original (K3673) por un MOSFET K3569, siguiendo una recomendación. Después de realizar la reparación, conecté la fuente a través de una bombilla en serie para probarla de forma segura. El TV intentó encender el stand-by, pero luego se apagó y entró en un bucle, tratando de arrancar. Eventualmente, el MOSFET se quemó nuevamente.
3. Revisión de componentes: He revisado otros componentes como los diodos (todos en buen estado), el termistor (en buen estado) y los condensadores, los cuales parecen estar bien fuera de placa.
4. Diodos Zener: Además, encontré dos diodos Zener en la zona Hot del circuito, en la parte de abajo (la parte verde) que marcaban continuidad en ambos sentidos, lo que no es normal para un diodo Zener. Uno de estos diodos Zener se rompió al intentar retirarlo. No tengo una referencia exacta para reemplazarlos, ya que son diodos de superficie pequeños sin especificaciones visibles. No sé si estos diodos Zener podrían haber causado el daño del MOSFET al no estar funcionando correctamente.
5. Problemas persistentes: Actualmente, la fuente sigue sin encender correctamente, y el MOSFET se sigue quemando al intentar probar la fuente. Estoy tratando de encontrar una solución, pero no puedo avanzar sin un diagnóstico claro de por qué el MOSFET sigue fallando.
6. La parte COLD de la placa: Aparentemente funciona correctamente, tanto transistores como condensadores y diodos, componentes que medi y testee individualmente fuera de placa, tengo serias sospechas que el problema es en parte HOT
Me surgen unas cuantas preguntas:
¿Puedo reemplazar los diodos Zener de la zona Hot con un diodo Zener de voltaje mayor (como 40V o 100V)?
¿El reemplazo del MOSFET por un modelo diferente (K3569 en lugar de K3673) podría estar generando problemas en el circuito?
¿Qué más debería verificar o cambiar para evitar que el MOSFET se siga quemando y para que la fuente funcione correctamente?
Agradezco cualquier ayuda o sugerencia que puedan ofrecer.
