Televisores
Tv de 14 gunding
Televisor GRUNDIG 1512
Efra2016
Efra2016
100
hace 11 meses
hace 11 meses
Hola colegas . Me llego esta tv.   Grundig de 14 pulgada. Modelo 1512 la cual se ve todo bien. Pero no se escuchaba.  Abro el equipo y el parlante estaba roto del mismo tiempo.  Coloco uno parecido y si bien se escucha en ocasiones cuando cambia la imagen o aparecen letras .. zumba .. se escucha un zumbido en ocasiones no.  Pero si aumento el volumen si se escucha y mucho . Medí todos los componentes asociados y están bien. El ic de audio es un tda1905 .. del cual sospecho.  Pero no consigo el mismo . Sabrían algún reemplazo ?? Muchas gracias.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 11 meses
puedes subir foto, etiqueta de la tapa tv?
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 11 meses
para ver exacto el modelo, que chasis es ?
Efra2016
Efra2016
100
hace 11 meses
Hola ese modelo dice en la tapa
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 11 meses
Y porqué no subes foto de la etiqueta?
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 11 meses
No dices chasis, en el chasis metálico por detrás hay un etiqueta pequeña blanca que dice?
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 11 meses
hace 11 meses
Hola.
No tienes que medir capacitores tienes que reemplazar asociados al aplificador final,
 incluso el que inyecta señal, desde modulo FI.
comenta?
GRUNDIG+-++CUC300+mod+1412_1512.pdf
este si incluye circuito de sonido,
atencion flechas rojas, reemplaza estos electroliticos
aquí tienes el esquema reemplaza todos lo electrolíticos
y resuelda pines de potenciómetro, que regula el volumen.
Efra2016
Efra2016
100
hace 11 meses
Hola .. muchas gracias. Voy a hacer eso y comento .. te agradezco por la respuesta
Efra2016
Efra2016
100
hace 11 meses
Colega. Como esta. Comento en la salida al parlante .. tiene un capacitor 25v x 470 micro .. pero en el datasheet del ic. En la salida tiene un capacitor de 1000 micro x 16 v ... medí todos los caoacitores asociados .. resistencias .. cerámicos.. y esta todo bien .. en la salida del if .. sale una r de 3k9 .. la cual esta bien..
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 11 meses
Y dale, que no tiene que medir, tienes que reemplazar,,, en cuanto al datasheet vale 470mf/25v
a no ser que notes que las soldaduras, no son de fabrica.
no dices, esto: No dices chasis, en el chasis metálico por detrás hay un etiqueta pequeña blanca que dice?
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 11 meses
Nunca vi este modelo 1512, y fui servicio oficial, aqui en Europa.
Sube fotos por favor.............
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 11 meses
el altavoz la bobina, estaba avierta?
o rozaba el cono?
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 11 meses
En aliexpress lo puedes comprar
Efra2016
Efra2016
100
hace 11 meses
hace 11 meses
Efra2016
Efra2016
100
hace 11 meses
Ahí pude subir algunas fotos . Y el parlante estaba abierta la bobina . Y ya el cono estaba muy reseco ..
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 11 meses
Como puedes ver tu mismo en la foto que as subido, no se ve el modelo, insisto en la parte posterior del chasis metalico hay una etiqueta pequeñita, hay esta el modelo y chasis, y si no sube una foto donde se ve el modelo.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 11 meses
¿quizas tengas el diagrama?
Si la bobina del altavoz esta abierta lo normal es que el tda1905 tiene fugas de corriente.
Si es verdad que el tda1905 tiene fugas de corriente el nuevo altavoz que remplazas dura unos minutos en cortase la bobina.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 11 meses
esta en ventana de edicion
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 11 meses
En aliexpress lo puedes comprar el tda1905
Efra2016
Efra2016
100
hace 11 meses
Hola . Ya cambie electrolicios .. cambié algunas resistencias .. los de poliester también. Resolver todo lo q vi mal . Puse un disipador al tda1905 y nada . Sigue igual . Hace el zumbido .poco más poco menos pero lo hace. Y el ic no lo tiene acá.. esta descontinuado me dijeron en la casa de repuestos . Y x otro lado no puedo comprar .. lo q note mientras usaba la tv. Que hace más ruido cuando tiene la imagen letras blancas.. pero bueno. Veré si puedo adaptar algo para probar.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 11 meses
¿resoldaste lo pines del potenciometro de volumen?
al haber quemado la bobina del altavoz, lo mas logico es que este mal el tda1905
En aliexpress lo tienen
aliespress.com
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 11 meses
antes de comprar,,,repasa soldaduras pines potenciometro de volumen y masas del circuito TDA1905
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 11 meses
Como puedes ver tu mismo en la foto que as subido, no se ve el modelo.
Efra2016
Efra2016
100
hace 11 meses
Hola .ante todo muchas gracias por la colaboración. Dale voy a probar resoldando la masa y hacer algunas pruebas más. Descargue el diagrama .y dice cuc300 -1412-1512.. ..
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 11 meses
Efra.
Comprate el diagrama, no lo tengo
Efra2016
Efra2016
100
hace 11 meses
Ya lo tengo al diagrama .. lo conseguí. Ahora voy a resoldar la masa del ic y hacer las pruebas. Gracias
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 11 meses
Comparte el diagrama
Efra2016
Efra2016
100
hace 11 meses
Dale .. ahí lo subo
Efra2016
Efra2016
100
hace 11 meses
Ahí pude compartirlo
Efra2016
Efra2016
100
hace 11 meses
Ya resolde todo y lo estoy probando con un dvd. Y hace el zumbido pero ..... cuando salen los subtitulos de la película.. q están en blanco hace mucho más el ruido . Voy a medir los componentes asociados al ic vertical.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 11 meses
El amplificador vertical no tiene nada que ver con sonido,,, le aconsejo reemplazar tda1905, amplificador de sonido.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 11 meses
Antes de reemplazar tda1905,,,por el detalle que dices de subtítulos,,, reemplazar capacitor principal de fuente alimentación, en este modelo recuerdo que fallaba mucho un eléctrolitico de 4,7 mf/250v qué está al lado del flyback, esté filtro es el encargado de filtrar tensión amplificador RGB. Remplazar los 2 filtros
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 11 meses
en ventana de edicion arriba, subi informacion
Efra2016
Efra2016
100
hace 11 meses
Buenas .. paso a comentar .. cambié los capacirores tanto del sector de audio como de fuente. Cambie el ic tda 1905 . X uno igual nuevo. Resolde la masa . Le puse un buen disipador . Conecto la tele con un dvd. Y sigue haciendo el zumbido. No siempre .. pero en momentos lo hace. Ya no se más q hacer . Revise toda la tele ya ..
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 11 meses
Reemplaza el filtro principal, despues del rectificador puente.
este es el problema (seguro)
C903 150Mf/400V
Efra2016
Efra2016
100
hace 11 meses
Estimado muchísimas gracias por toda la ayuda .. al final era un bc558 q salía del tba120t .. es el de modulador y amplificador.. q estaba en corto . Lo cambie y ya no hizo más el zumbido .. gracias por todo ..
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 11 meses
Me alegro que solucionastes
