Estoy con un TV Hitachi CDH-LE504KSMART20 de mi mamá que se quedó sin backlight. Alumbrando con un celular ví que tenía imagen (aparece logo, el control remoto responde y los menús también).
Ahora que rememoro recuerdo ver que la iluminación de la pantalla de vez en cuando perdía brillo por un segundo o menos y volvía, yo creía que era ajuste de brillo automático.
La placa, conectores, etc es idéntico a lo publicado en esta otra pregunta:
https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/preguntas/6723305/tv-hitachi-cdh-le504ksmart18-caida-en-voltaje-de-salida-para-leds
En el conector PP1 se conectan los cables para las tiras de led del backlight: LED1+, LED1-, LED3+, LED3-
Desenchufé el conector de backlight de la placa y probé con una fuente externa con límite de corriente 0,3A con 75..80V en los cables de LED1+ y LED1- ; con la TV enchufada a 220V y encendida.
Se ve la imagen con poco brillo pero algo se ve (antes estaba toda oscura).
Repito lo mismo conectando a LED3+ y LED3- y sigue oscura, por lo tanto las tiras de led donde está la falla se conectan ahí.
La consulta sería si puede puentear LED3+ y LED3- y dejarlo trabajando solo con las tiras de LED1+/LED1-.
No soy experto, sé de electrónica pero es recién el 3er TV que desarmo y lo hago por que es para mi mamá. Pero quiero en lo posible evitar desarmar a fondo por si rompo el cristal del TV al querer cambiar las tiras de LED. Y el ambiente es un dormitorio que es bastante oscuro, por eso creo que puede no ser un problema tener la mitad del brillo.
Según leí las tiras de LED van en serie y la placa es un booster (elevador de tensión) que regula corriente.
En el esquema del link de la pregunta si hago el puente pasaría de aplicar 100V (al menos al iniciar hasta que regule corriente) en LED1+/LED1- a aplicar 200V por el puente en LED3+/LED3-.
La duda es, ¿el regulador del booster luego puede bajar por sí solo la tensión a valores menores a 100V para regular los 0,3A de operación de la tira?, es decir, tiene suficiente rango de regulación?
En el esquema de abajo, el booster normalmente aplicaría unos 200V entre LED3- y LED1+ al arrancar y luego bajaría la tensión digamos a unos 150V (75V por tira supongamos) para que circulen 0,3A en las tiras de LED del backlight.
Si yo puenteo LED3+/LED3- al principio aplicaría unos 200V entre LED1+ y LED1-, y la consulta es si luego el regulador puede llevar esa tensión a los 75V que precisa la tira de led que quedaría para operar a 0,3A.
Y si el regulador/booster no tiene tanto rango de ajuste, capaz puedo sacar el cable LED3- del conector PP1 para que no vaya tanta tensión a la tira de LED...
No sé.... ¿que opina la gente que se dedica a esto?
