Televisores
Ayuda con pantalla Samsung un32h5500agctc
Televisor Samsung UN32H5500AGCTC
katriel31
hace 11 meses
hace 11 meses
Hola tengoo este tv con Laa mitad de la pantalla con una cortina blanca pero en medio de. Está mitad tiene una linea muy gruesa blanca el tv creo que es 4k no consigo poder cambiar esta pantalla nose si alguien sepa alguna modificación para poder salvarla adjunto foto
Vic7or2017
hace 11 meses
hace 11 meses
Cuando comenzo el problema estuvo asi siempre? La llevaste a algun lado a q la miren? Eso parece problema en los chip cof tendrias q desarmar la pantalla y revisar los flex q van a la pantalla.
katriel31
hace 11 meses
Si lo desarme obvio una información importante el tv no daba imagen encendia back light pero sin imaagen y le anule 3 pistas de una de las cintas y apareció así Laa imagen algunos compañeros me dijeron que el display ya estaba dañado
Vic7or2017
hace 11 meses
Si con lo de la cinta es todo lo que mejora si ya no se puede hacer mucho mas con esa pantalla.
armyhack96
hace 11 meses
hace 11 meses
haber si ya intento deshabilitar lineas ckv y nada , solo le queda un opcion , ver si la pantalla lleva chip cof a los 2 lados , de ser asi se retiran los cof del lado derecho con la vista de frente hacia la pantalla  en casos puede funcionar en caso se jode por completo la pantalla , hay veces que si podemos resolver hay veces que no se puede .
Vic7or2017
hace 11 meses
Si tenes razon es una posibilidad total perdida ya esta la pantalla me paso con 2 tv una samsung y una wing q pude recuperarla al sacar los cof laterales.
