Televisores
Código de resistencia
learning
learning
132
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Tengo esta resistencia abierta, en la etapa de fuente de un tv de 20 pulgadas de tubo.
No logro darme cuenta los colores correctos de las primeras bandas.
A simple vista, parece que fuera marrón y celeste, pero el celeste no existe. Tampoco me parece que fuese marrón y azul, porque no existe la combinación 16 y sus múltiplos.
Lo que más me parece que podría ser es marrón y gris, o sea la combinación 18, multiplicada por 0,1 (dorado), y con una tolerancia del 5% (dorado).
Qué opinan??
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Creo que lo mejor es que busques el diagrama del TV (por marca, modelo y número de chasis) y veas en el, el valor de la resistencia. Saludos
learning
learning
132
hace 1 año
Sí, estube intentando pero no lo pude consegui
neg2013
neg2013
14.048
hace 1 año
hace 1 año
Buenas tardes.
Debe mencionar chasis al menos del televisor para poder buscar diagramas en la WEB. Mencione ubicación del componente en el chasis, ejemplo R816. No se como cree que el resistor esta abierto si no puede determinar el valor por banda. Lo que aporta,  no sirve de nada...
Insisto,  mencione como es debido,  tome notas: Marca, Modelo, Chasis del televisor que esta reparando.
Mis saludos
learning
learning
132
hace 1 año
Es un televisor Top House 2004, chasis TW PB-PLL-2003-MAIN-V5.
La resistencia es la R121.
neg2013
neg2013
14.048
hace 1 año
Bien, el televisor, que menciona, lleva un chasis bastante complicado, con una fuente bastante complicado, etapa de la cual el componentes al que hace referencia, pertenece. De lo cual Usted no da muchos detalles como para esta al cien por cien seguros. El esquema que yo tengo en la computadora, es una foto de una fotocopia, o sea de la peor calidad. El valor, de este resistor R121 es de 3, 3 Ohms por 2 Watts, seguramente de metal film. Asociadas al transistor Q101 (Hay dos resistores)
neg2013
neg2013
14.048
hace 1 año
Bueno, insisto, el esquema no es de la mejor calidad, y puede que no refleje al cien por cien al chasis que representa. En teoría hay dos resistores R121 / R122 conectados en paralelo.
Con los datos aportados suyos, a lo mejor alguien tomo notas y le puede acercar esos valores.
En el esquema, ambas resistencias tienen un asterisco, lo que indica que deben ser consultadas ciertas características en el manual de servicio, del cual, lamentablemente yo no tengo.
learning
learning
132
hace 1 año
El +B me mide aproximadamente 105 V.
Qué valor tendría que tener??
