Televisores
Buenos días colegas estoy reparando un televisor LG de 21 pulgadas
Televisor LG RP-20CB20A
rozollisus
hace 1 año
hace 1 año
Televisor LG con cinescopio de 21pulgadas  el vertical está molestando y necesito el diagrama para saber él  número del componente  el modelo es RP - 20CB20A  el serial   es  306RM40175 gracias
carlos alberto salastroni
hace 1 año
hace 1 año
Saludos. Lo primero que tienes que verificar el voltaje de alimentación del IC vertica Si tiene los pines en linea es el LA7840 si las tiene  de otra forma es el LA78040. EL voltaje  de alimentación procede del flyback a través de una resistencia de un ohm proporcionando unos 26 voltios D.C. En segundo lugar tins que verificar el estado de los filtros electroliticos asociados al IC de salida vertical, si todo esta correcto y no funciona debes verificar el pulso proveniente del flayback, el cual se detecta con el osciloscopio o en su defecto con un trazador de señales o un amplificador de audio cualquiera al que le pones en la entrada un condensador para evitar un choque electrico que te podria dañar mas el TV
