Televisores
televisor plasma samsung modelo ppm42m7hb
Televisor plasma Samsung PPM42M7HB
jmachado0712
hace 1 año
hace 1 año
hola amigo murillo...estoy reparando este tv samsung plasma modelo ppm42m7hb, type ca42p7... el cual enciende perfecto,se ve imagen y se escucha bien el sonido..., pero luego de estar trabajando al rato se apaga y queda sonando el rele de la fuente, se escucha el sonido....al rato si desconecto y apago hace lo mismo. agradezco su pronta respuesta, y si es posible el manual de servicio del equipo.... este es mi correo jemg1969@hotmail.com...muchísimas gracias de antemano....
jmachado0712
hace 1 año
hace 1 año
hola amigos, un abrazo le envía jose machado técnico en electrónica desde Venezuela,les comento como solucione la falla en el tv plasma....después de hacer un chequeo del equipo y realizar pruebas pude determinar la falla la cual se produce por el calentamiento del equipo, al chequear condensadores electrolíticos en la etapa que alimenta los 5  voltios standbye,hay que reemplazar los de 1000mf/25 voltios y los de 470 mf/35 voltios, ali igual que los condensadores pequeños cercanos a la zona ya que se desvalorizan por el calor...luego retocar  puntos de soldaduras frios en toda la placa fuente y luego al realizar nuevamente pruebas observe no se apagaba tan seguido,lo cual me tomo mas tiempo en taller y pude chequear conector de 24 pines que va de la fuente a la tarjeta main..este conector lo ajuste pero no se resolvió la falla y al mover  daba la falla, lo cual pude determinar que los cables internos se dañaron en un extremo del conector...tuve que cortar este conectar y pegarlo ese extremo directo a la placa fuente y adivinen,,,, pues falla resuelta amigos....tuve que invertir 1 semana con el equipo pero quedo resulta la falla. algunas personas no tienen paciencia al reparar estos equipos y terminan desechando el mismo...adicional adapte un ventilador de 12 voltios para sacar calor en la etapa de vídeo y refrescar el funcionamiento del equipo quedando reparado definitivamente la falla. aca les adjunto mi correo para aquellas personas tengan alguna pregunta o consulta...
