Me llego este TV de 29 pulgadas la cual presenta una falla con líneas de retraso el cual aun no e dado con la reparación e checado y cambiado filtro de video 250v. x 4.7mf repasado soldadura y medido todo lo relacionado con el IC amplificador de Video TDA6107jf lo que e notado es que no les llega lo suficiente voltajes RGB en las entradas del IC solo llegan 0.33 milivoltios el cual deberían de oscilar unos 2.5v 3v a 4.5v voltios me ubico en el IC JUNGLA en sus salidas RGB existen 4.5 voltios y llegan la base de los transistores 1980y que deberían de arrojar ese voltaje por el Colector de dichos transistores y solo existen 0.33 voltios
e ajustado el SCREEN del Fly Back pero sin éxito solo líneas Blancas pero si desueldo el colector de la placa y al medirlo si sale el voltaje e checado resistencias diodos relacionados con esa etapa y todo bien alguien que se haiga topado con esta falla para que me de una ayuda para poder resolver este problema se lo agradecería mucho Gracias ya adjunto una Imagen del diagrama
