Es de un cliente dice que fue a prenderlo y nada probó con el botón pensa do que era el control y nada solo queda la luz roja prendida y no hace nada!!
En la parte donde debería llegar 400v llega 250v hay otro donde debería salir 90v y 12v en el de 12 nada y en el de 90 solo llega 20v la misma placa indica el voltaje de salida
Si siempre estaba conectado a la toma de corriente incluso hay un mosfet que al medir su voltaje en otra parte de la placa con solo tocar comienza a sonar como si estuviese haciendo corto
Anexo imagen en una donde debería llegar los 90 y 12 el otro es el mofet que al medir en el otro cuadro que resaltó co.ienza a sonar solo con medir
He has leído las preguntas?? La placa se ve bien pero veo aún esas fallas y me percate de eso al medir el mofets que al solo tocarlo para medir en otro lado de la placa comienza a sonar? Eso te parece no saber nada de electronica? No es un foro para ayudar o para preguntar si sabe o no las preguntas son simples sino sabes la respuesta o no quieres colaborar puedes seguir tu camino !!
Solo no entiendo porque al medir los mofeta no están en corto están bien!! Pero bueno si eres experto deberías entonces saber como repararlo
