Televisores
Televisor enciende y se apaga
Televisor Blu sens H305B32BD
belibel22
hace 1 año
hace 1 año
Hola, necesito ayuda. Tengo un problema con un televisor Blu sens H305B32BD que al encender se apaga y vuelve a encender constantemente. También noté que al encender se ve una marca negra, como si algo quemándose estuviera detrás de la pantalla.
Por lo que estuve viendo de posibles soluciones, puede ser un condensador.
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
hace 1 año
Saludos esa marca negra que dices la ves en la pantalla? O quitaste la tapa y la ves internamente?sin embargo de acuerdo al síntoma que presenta debes revizar sus circuitos de fuente y observa si no hay capacitores hinchados y si no se ven hinchados debes desmontarlo uno por uno y revizar sus valores con un capacimetro y cambiar si es necesario, checa y comenta.
belibel22
hace 1 año
hace 1 año
Hola Marcos, la marca se ve en la pantalla. Pasa a veces y parpadea, cada vez que se ve esa manchita la tele se enciende y apaga, cuando no aparece está normal
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
Ok debes prestar atención al funcionamiento del backligth puede ser falla de parpadeo de leds y para eso tienes que quitar el display hasta llegar a los leds y poder encender el tv y observar su iluminación si es estable o presenta parpadeo.
belibel22
hace 1 año
Hola Marcos, revisé la fuente, la placa y los capacitores, todo está bien aparentemente, lo que no revisé fueron los leds, así que la voy a volver a abrir y te comento. Muchas gracias
belibel22
hace 1 año
Hola, hoy desarmé completamente el televisor y los leds funcionaban correctamente. Dejé encendido un buen rato para observar si todos estaban bien y definitivamente si. Ahora cuando coloqué nuevamente la pantalla, todo estaba aparentemente en orden hasta que empezó a parpadear nuevamente. Quizá el problema sea la fuente y no vi el problema cuando la abrí
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
Ok siendo así el caso posiblemente la falla está en el display reviza que los voltajes de la tecon esté en sus valores correctos y estables.
