Televisores
diagrama taramps (ds1200x4) ds/no ts gracias.
cristian1979
hace 1 año
hace 1 año
Buen dia Srs: Yoreparo comunidad de sabios y espertos como le llamo yo, los saluda Cristian Isola Desde Argentina, técnico reparador de consolas, potencias y amplificadores de uso hogareño y automotor, me dirijo a usted para solicitarle diagrama electrónico de Taramps DS1200x4 el cual estoy reparando y me encuentro con la falla que el amplificador prende enciende su luz azul pero no entrega sonido alguno y si éxito la etapa de entrada obtengo sonido a las salida de cada canal de los pre amplificadores T074 pero no tengo salida en el amplificador de 4 canales el IRS2093M que ataca la etapa de salida o potencia compuesta de transistores en clase d por pares de transistores mosfet IRFB5620 los cuales también si los éxito en forma externa obtengo sonido por la salida final del amplificador. Obtuve el diagrama d la ts 1200x4 pero no es igual, algún colega seria tan gentil de enviarme por este medio el diagrama de la DS1200X4 desde ya muchas bendiciones y saludos y feliz navidad y prospero año nuevo.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
hace 1 año
Ya que no se consigue el digrama de este amplificador.
Deberias decir que integrado/transistores, incluye?
Puedes subir el diagrama, que tienes, y decir la diferencia que ves?
Sin el diagrama tambien se repara, conociendo el oficio, de los amplificadores, chequeando tensiones, inyectando señal etc.
¿que pruebas hicistes?
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
Debe ser, que soy poco inteligente, según usted.
Pero le puedo decir, que he reparado cientos de amplificadores sin diagrama.
Ahora, según usted intentar ayudar, “con poca inteligencia”, está mal, según usted.
He mantenido durante 44 años, un taller de reparación, electrónica.
Y repito he solucionado, miles de casos, televisores, amplificadores, videos, etc.
Pero no soy un sabio o adivino, con el caso, que plantea.
cristian1979
hace 1 año
hace 1 año
Kastell.
Estimado amigo, usted  debe d ser d esas personas que ante un problema lo primero que se le ocurre es preguntar porque o quien fue el culpable, los verdaderos inteligentes aportan soluciones inmediatas ante un necesitado,  aprenda esto que le digo,  porque entiendo su msj de esta manera, de una manera de superado y nada de aporta productivo, es mas lo que pide yo ya lo detalle en el primer msjs, y un buen especialista en el oficio que sea,  trabaja con herramientas  o sin,  pero sabe cuales son las diferencias el tiempo y la precisión y principalmente como parte de estas herramientas son los diagramas  eléctricos o electrónicos, lo demás que me intenta decir los
técnicos de pocos años no muchos sobre cualquier  oficio ya lo sabemos también.
cristian1979
hace 1 año
Saludos mi amigo dios le bendiga, siga con su predica y entendimiento que yo sigo con la mia. porque nada tiene q ver lo q le conteste con lo que entendió y dice, este es mi ultimo msj hacia usted. no estoy para debatir sino para ayudar y solicitar ayuda.
Benyamin
hace 1 año
hace 1 año
Saludos tengo un alpficador luna. Morena 3400w x .4ch y usa ese .mismo .irs2093m y ace un tiempo .resolví otro amp 4000w x4ch marca YR audio y me di cuenta que si ahy un canal en corto o un integrado irfi4019h en este caso no arranca el irs, es decir no ahy forma como probar canal por canal los 4 deben estar perfectos para que el irs2093m arranque revisa bien cada canal con cautela y revisa bien todo cuando esté todo perfecto el irs arranca de una ves suerte hermano
