Hola!. Tengo un televisor Led Samsung, modelo UN46F6100AG, el problema que tiene es que al estar viendo en la pantalla sector inferior, diría un tercio de la pantalla a lo ancho, titila y baja la intensidad de la luz de la pantalla. Cuando queda por momentos más "apagado" ese sector, no es que no se ve, solo que tiene menos luz. Quería saber si consideran que eso implicaría cambiar la pantalla, o si el problema que presenta puede repararse de alguna manera, a ver si vale la pena. Muchas Gracias!
