Televisores
tv smart LG MOD 32LB580B No prende pantalla
TV LG 32LB580B
TV LG 32LB580B
Nederon
hace 1 año
hace 1 año
Buenas
Les comento
Le cambié todos los LED
En la salida para los mismo me da una tensión de 144V, pero cuando quiero medir la corriente no sale nada, además ví unos vídeos en Youtube que dice que saque R818 y R817, y nada, después saque el R819 y nada tampoco
Estás resistencia anteriores están en paralelo según el diagrama que mostraron ( los LED cambiados andan todos )
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
"ojo" los LED, no "andan" (funcionan o no funcionan)
Como dices que: ( los LED cambiados andan todos )
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
No le comprendo, dices: Le cambié todos los LED
En la salida para los mismo me da una tensión de 144V, pero cuando quiero medir la corriente no sale nada.
Si hay 144v en anterior medida, ¿como me explica que: pero cuando quiero medir la corriente no sale nada.
La verdad que no le entiendo, Algo esta haciendo mal. ¿es usted tecnico de TV?
Natas.cu
Natas.cu
490
hace 1 año
El inverter sensa circuito abierto y corrige aumentando voltaje hasta llevarlo al máximo. Algunos no se apagan por sobrevoltaje. Él se refiere a que no hay circulación de corriente en las tiras de led. Saludos
Nederon
hace 1 año
ya lo había reparado, era un led que no hacia contacto con la plaqueta
desde ya muchas gracias por sus consejos
Natas.cu
Natas.cu
490
hace 1 año
hace 1 año
Buenas noches. La polaridad de los diodos está bien? No hay fugas a tierra en las tiras de LEDs? Puedes subir fotos de la placa? Saludos y comenta
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
Natas, tampoco le comprendo a usted, ¿Porque preguntas, polaridad de diodos?
Natas.cu
Natas.cu
490
hace 1 año
Porque si por casualidad hay un diodo polarizado en inversa no va a conducir la tira led y no le va a circular corriente... a ver si me hago entender:
Los diodos van: +--> A-C-A-C-A-C-.....-A-C---> -
Siendo A ánodo y C cátodo
Si pone al menos uno invertido, no conduce. Si hay una vena de retorno partida en la regleta, no conduce.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
Natas.cu. Se como conduce un diodo, he tenido un servicio/taller de mi propiedad, de mantenimiento durante 44 años.
Se comprende, que Nederon, conoce un diodo y sabe cual es el catodo y el anodo. no creo que sea tan inutil, para poner un diodo al reves.
Un diodo conduce de Anodo-Catodo valor positivo. y de Catodo-Anodo, valor negativo.
Natas.cu
Natas.cu
490
hace 1 año
A ver... no es ser inútil... un error lo comete cualquiera. Además, en el mercado se encuentran miles de LEDs con características propias... los pads simétricos, biselados, un pad más ancho que otro, cátodo en el pad más ancho, cátodo en el pad mas corto... nada, cada cual desde su experiencia y desde su enfoque. Saludos
