Televisores
Mr1720 atma 20l Antena descarga en chapa.
Carlos18015
hace 1 año
hace 1 año
Hola muchachos. He aquí problema. En esta maquina todo parece funcionar bien pero la antena descarga en la chapa cobertura y de ahí salta a la parte interior del gabinete abajo de la mica com ven en las 2 primeras fotos, para mi es la grasa, la chapa no esta perforada porque se lo detuvo a tiempo. El problema está en la tercera foto. En esta chapa/soporte va el magnetron.Los puntitos en círculos rojos parecen soldadura de punto y no se puede extraer el chaperio para limpiar y pintar. Alguien sabe como hacer?
Gracias
Carlos 18015
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
hace 1 año
No entiendo, lo que dice de ANTENA, según mis conocimientos, una Antena es la que se instala en el tejado, para poder ver la televisión.
En cuanto al avería de este microondas, (que no lleva Antena), querrás decir, chispas/fugas, producidas por el Magnetrón, y por el material aislante está dañado, este material, se conoce como mica aislante.
Tienes que quitar esta mica, limpiar bien, y reemplazar por otra nueva.
Carlos18015
hace 1 año
hace 1 año
Lo que humildemente y dentro de mi ignorancia llamo ANTENA ,es el extremo emisor de microondas. No es un televisor, es un microondas.
Si te fijas en las fotos y lees lo descripto veras que el problema es la extracción de la chapa portante del magnetron la cual parece soldada con soldadura de punto y no puedo sacar para limpiar y pintar
Carlos
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
No esta soldada. Es un material aislante.
