Todo cambiado. A la salida del dioso me da 43V igual que a la salida del conector de las lamparas led, voltaje insuficiente para encender dichas lamparas, también he observado que el led del optico iguamente se apaga y vuelve a encender, por lo que ya no creo que sea problema de las regletas led, hay algo más. Estoy liado con esta reparación. Gracias
Lo tengo desarmado, estoy solamente con la placa y ahí es donde estoy haciendo las mediciones. El conector de salida hacia las lamparas led tiene cuatro pines, pero el conector solamente lleva dos, cuando conecto la placa con la lampara serie coloco el multimetro punta negra a gnd y punta roja al positivo de del conector de las lamparas led, y ahí es donde me da los 43V. El conector de las lamparas led lleva dos cables uno rojo y otro blanco, cuando los conecto con el problador funcionan bien.
Prueba inyectarle tension utlizando GND, como negativo, con el probador, lo mas seguro es que no iluminen led.
Conectado como dices al conector de las lamparas led, me da una lectura de 39V. Probado con el probador como dices si se iluminan las tiras led, se ve en la pantalla el logo del televisor y luego, sin apagarse los led, se vuelve a reiniciar desde el principio, es decir, TCL, android, se apaga y vuelve otra vez a TCL android y sigue el mismo bucle todo el tiempo.
Dices: se ve en la pantalla el logo del televisor y luego, sin apagarse los led, se vuelve a reiniciar desde el principio, es decir, TCL, android, se apaga y vuelve otra vez a TCL android y sigue el mismo bucle todo el tiempo.
Tienes un problema de Software, tienes que cargar el nuevo firmware, mediante USB, formateado a 32 bits.
