Televisores
Tv Sony xbr-55x805 e No enciende
Valeria Suarez
hace 1 año
hace 1 año
Hola colegas. Este tv llegó al taller sin tener standby
Leí por ahí de hacer reset. Manteniendo pulsados los botones de vol- y Power. Ahí enciende standby. Pero supuestamente hay q tener apretado hasta q haga la presentación. Pero este no sale de ese modo.
Alguna recomendación?
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
hace 1 año
¿que tensiones, hay en conector, de salida, fuente de poder?
Prueba conectando 2 resistencias de 470 Ω ¼ watio entre (+5v/+12v) y pines Power  On/Off y Driver On/Off y revisa subfuentes de placa Main.
Revisa tensión alimentación regletas LEDs
(Para esta prueba debes tener conectado el tester en los 2 pines del conector alimentación de LEDs) conecta y observa tensión, (si hay problemas en regletas LEDs la tensión desaparece en un segundo, atento)
¿Comenta?
Hola, creo que hay 1 o más LED defectuosos en las barras de luz de fondo.
Personalmente, abro el panel para verificar los LED uno por uno con un voltaje de 3 V y lentamente bajo el voltaje hasta que el LED permanezca encendido. Luego pruebo todos los LED con este voltaje más bajo y compruebo que algunos leds se iluminan, otros no, pero con 3v, todos se iluminan y aparentemente se ven bien.
Si intercalas un miliamperímetro veras el consumo de cada Led (para que NO se active protecion deben marcar en miliamperios todos Igual.
Si tienes dudas, Lo mejor es reemplazar regletas completas.
Hola, lee lo siguiente, cuidado al abrir, (el panel se puede partir.)
¿Qué tensión hay en conector que alimenta, regletas LEDs?
Si NO, hay tensión, primero reemplaza Diodo rectificador + condensador asociado al diodo.
Le envió foto de este circuito, para que lo vea, (en está en ventana de edición)
La tension de LEDs la debes medir, en conector alimentacion LEDs, (2 hilos)n nunca tomar tension/referencia, desde masa del chasis, solo en los 2 hilos, (Para esta tension) y debe ser tension estable.
(La tensión aparece y desaparece rápido en el caso de que hay problemas en regletas LEDs)
Otra prueba quita el conector/alimentacion de LEDs y conecta de nuevo, ¿Qué tensión hay?
Tienes que probar si hay tensión estable en conector que alimenta los LEDs.
Para comprobar esta tensión, debes conectar multímetro (preferencia Analógico) el digital no vale para esta prueba, el tester digital no se ve variación, con tester analógico sí.
Valeria Suarez
hace 1 año
Están los 3.3 y 12v
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
Con estas tensiones debería encender el piloto del Standby.
revisa circuito receptor infrarrojos si tiene tensión.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
¿as probado pulsar tecla/boton ON/OF control remoto?
Valeria Suarez
hace 1 año
No desde el remoto no lo hice
Si , desde el panel de botones. Apretando vol- y Power. Y enchufando ,ahí luego de unos segundos se enciende el LED en color verde pero no hace nada. Y al rato ese mismo se apaga
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
Desconecta, conector alimentacion LEDs
y prueba con control remoto.
Valeria Suarez
hace 1 año
Lo voy a probar y comento. Gracias
Valeria Suarez
hace 1 año
Hice esa prueba y no pasó nada. Por ahí me dijeron q se ha bloqueado la Main por daño en los leds. Pero los pruebo desde la ficha ,con el probador de leds. Y van encendiendo los diferentes tramos.
Me tiene muy desconcertado
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
¿Algo estas haciendo, mal, revisa los mensages de ayuda?
lookeador
lookeador
404
hace 1 año
Hola amigo Kastell, tengo un problema con un xbr 55 x805g. Enciendo y por 5 segundos hay presencia de voltajes: standby 3.3v, reg 12v, 12v t-con) tanto en fuente como en la main, inclusive enciende luz roja del conector óptico digital, luego se caen los voltajes menos el standby y parpadea led rojo secuencias de 3 veces. Cómo descartar que sea la main ó el backlight. Antes, al encender salìa logo sony y se ponía pantalla negra y ahora sólo resplandece y se oscurece. Gracias por tu ayuda
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
Lo más probable es que sean las tiras de LEDs
Quita el diodo que alimenta estas tiras
Suele ponerse en corto después de unos segundos.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
Este diodo.
Valeria Suarez
hace 1 año
hace 1 año
He hecho todo lo q me ha sugerido. Pero no responde el tv
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
¿Usted es tecnico de television?
Creo que NO, pues segun las pruebas que le he recomendado, tenias que extender mas tus respuestas. Solo te limitas ha decir. He hecho todo lo q me ha sugerido. Pero no responde el tv, explicate mejor diciendo paso a paso lo que has echo????????????
Valeria Suarez
hace 1 año
Hice reset forzado manteniendo pulsados los botones se Power y vol-. Así logro q encienda el standby
Los 12 v se mantienen,pero no responde al remoto ni a la botonera. Sospechando q la Main se proteje por daños en los leds. Procedo a someter los leds, metiendo voltaje con el probador de leds que dispongo. Los diferentes segmentos de la regleta de led,van prendiendo a medida q voy probando. Pero no hay imagen alguna. Me explico??
Valeria Suarez
hace 1 año
Supuestamente,por lo que dice el cliente, esto sucedió luego de una tormenta
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
Silvio, perdona, pero si el Tv, se daño por una tormenta, para no perder tiempo, deberias dar presupesto incluyendo la Main, posiblemte se daño el Microprocesador. Por la caida de un rayo se dañan muchos componentes el primero el Tuner.
Valeria Suarez
hace 1 año
Gracias. Espero conseguirla
