Televisores
Tv Lcd Samsung mdelo LN32D403ED2 Distorsion de colores
Julio Gamboa
hace 1 año
hace 1 año
Saludos colegas. Esta falla no me había tocado antes. La imagen se ve con los colores cambiados, osea, la cara de las personas se ve de color violeta o morado y si la escena es oscura se ve la cara en azul. Los voltajes como VONE, VOFF; 3.3v etc estan bien. Ya cambie el integrado BD8193MWV de otro tv igual cuya imagen esta ok, solo que pantalla rota.  Si alguien le ha tocado esta falla y puede ayudarme a dar solución lo agradezco. Adjunto una foto con imagen de la falla
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
¿Donde esta la foto imagen de la falla?
Natas.cu
Natas.cu
490
hace 1 año
hace 1 año
Buenaa noches. Prueba modificar el sistema de color en el menú de servicio. Saludos y comenta
Julio Gamboa
hace 1 año
Saludos Natas.cu . Ok voy a probar en menu de servicio
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
hace 1 año
Puede ser asi como se ve?
Julio Gamboa
hace 1 año
Hola castell, la foto no subio creo porque no supe hacerlo bien. La muestra que pusistes no es la misma falla porque la imagen no esta solarizada, tampoco es problema de jeida y vesa ya que el pin 21 del conector lvds tiene para hacer el cambio de una a otra y en efecto lo hace. Cuando en los tv trc uno intercambiada las señales RGB salia la imagen tal como se presenta en este tv. Es para que tengan una idea
Julio Gamboa
hace 1 año
hace 1 año
A ver si ahora sube la foto
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
Entra en "Menu" y restablece ajustes de fabrica
Julio Gamboa
hace 1 año
OK gracias Kastell. Voy a conseguir el CR
Julio Gamboa
hace 1 año
Buenos dias, bueno consegui el control remoto e hice el Reset Factory pero la falla aun persiste.
Julio Gamboa
hace 1 año
De la Tcon solo me falta cambiar el integrado Maxin 9694E corrector de gama. No lo he Hecho porque vi un video del profesor Omar Cuellar, donde estaba midiendo los voltages generados por este IC y son los mismos que miden en este tv
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
Prueba conectar otro tv, en puerto de salida. lógicamente tienes que pulsar botón, para señalar canal de entrada, de este segundo TV/monitor. Si ves bien la imagen, yo cambiaria modulo, T-COM, completo.
Julio Gamboa
hace 1 año
Gracias amigo, hare la prueba,. Lamentablementen si ese otro tv la imagen sale bien, no hay caso porque la t-con es integrada al panel
