Televisores
Daewostar ds-2195 No habré el vertical
rrramos
rrramos
71
hace 1 año
hace 1 año
Buenas amigos míos este tv chasis t08-t19ka me está sacando canas llevo días tratando de resolver una falla vertical  la cuál ni habría ahora habré ciertaparte pero no muestra vídeo solo líneas de retorno moví el screen y nada el pulso RGB está en 0,9 muy bajo ayuda por favor alguien tendrá el diagrama exacto este tiene 31v en el pin 2 y 6 del vertical ayuda por favor
neg2013
neg2013
14.048
hace 1 año
Buenas noches. Suba fotos donde se aprecie el desperfecto. Diagramas de chasis chinos, no suelen conseguirse, hay lo que hay lamentablemente si no coinciden con e chasis que representan, bueno no se puede hacer nada. Mida los voltajes de vídeo, sobre todo los 200 Voltios para la salida RGB
rrramos
rrramos
71
hace 1 año
210v amigo y en r g b tengo 09 en cada uno ya cambié la microjungla
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
Dices: en r g b tengo 09 en cada uno.
Si es asi este es el motivo.
Talvez quiere decir +0.9 voltios en la entrada de señal R,G,B.
Como se explica también, nadie le entiende.
rrramos
rrramos
71
hace 1 año
Amigo Castell me refiero es a dónde está el conector que está en la placa que va a la pantalla allí tengo r g b 0.9v en cada uno y en el pin 3del ice del vertical 0.9
Javier Chavez C
hace 1 año
hace 1 año
Favor suba una foto que muestre el desperfecto.
Que voltajes obtiene en cada uno de los pines del IC VERTICAL
Diagrama aquí :
(T08-T19KA-FS-S).pdf
rrramos
rrramos
71
hace 1 año
Pin1 3.3v pin2 32v pin3 0.9v pin4 0 pin5 16.7 pin 6 32v pin7 3.3v
Javier Chavez C
hace 1 año
Hay doble falla, falta de amplitud vertical y desenfoque. Ciertos casos ello tambie es producido en la misma etapa vertical ...... Compruebe el buen estado de TODOS los componentes en la etapa de salida VERTICAL ......
¿Esas manchas blancas estan en movimiento? Es decir como si fuera la imagen que se mueve.
rrramos
rrramos
71
hace 1 año
No se ven manchas de colores que asumo es producido por el yugo pero lo que me preocupa es que no habré completo y tiene son líneas como de retrazo pero así mueva el screen nsolo oscurece pero no se quitan las lineas
rrramos
rrramos
71
hace 1 año
Y cuáles componentes exactamente voy a medir
German
German
38.163
hace 1 año
hace 1 año
una falla vertical  la cuál ni habría ahora habré ciertaparte pero no muestra vídeo solo líneas de retorno......
Estimado buen día
Consulta
Puede enviar fotos de la imagen con el defecto mencionado para revisar y verificar si podemos detectar y determinar posible causas de defectos
Cómo bien le han mencionado los colegas mientras mayor información nos suministre será más expedita la posible detección de posible causa de defecto
Buen día
Atento quedamos a sus datos y comentarios
rrramos
rrramos
71
hace 1 año
Buenas amigo ya envié datos de los voltajes en los pines del ic vertical y en los pines rgb Pin1 3.3v pin2 32v pin3 0.9v pin4 0 pin5 16.7 pin 6 32v pin7 3.3v en r g b tengo 09 en cada uno
German
German
38.163
hace 1 año
Ok gracias
rrramos
rrramos
71
hace 1 año
Que me dice
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
rramos, ¿que tension hay en los 3 catodos, del tubo, R,G,B?
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
hace 1 año
Reemplaza, marcados en rojo.
Ubicacion circuito vertical.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
Pero sigue, sin decir , ¿que tension hay en los 3 catodos, del tubo, R,G,B?
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
hace 1 año
Saludos adicional a la sugerencia de los colegas indique que voltaje tiene en los pines de bce de cada amplificador de color RGB y en los cátodo del trc RGB, revice el estado de cada uno de los capacitores de fuente y circuito vertical,revice y retoque soldadura en los pines del microjungla y el resto de circuitos que se vean opacas y fracturadas.
rrramos
rrramos
71
hace 1 año
Perdón amigos sin querer le di dónde no era pero no sé a solucionado continuemos a ver si resuelvo está falla
