Televisores
Fuente PC Pylon750bronce Explota el condensador grande
Emmanuellcd
hace 1 año
hace 1 año
Revise la fuente de poder de una PC es Pylon 750 Bronze cambie el capacitor grande es de 470uf 400v, si funciona bien unos días pero termina explotando ya van dos que truena, que puedo checar aparte? Gracias de antemano.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Que voltaje le pusiste y que voltaje tenía originalmente?
Mide el voltaje en ese capacitor con la fuente funcionando con una carga leve, casi seguro tiene circuito PFC que eleva la tensión a algo de 400v. Tal vez hay algún problema con ese circuito y termina elevando aún más o los capacitores son de baja calidad y fallan al estar trabajando al límite.
Fíjate cómo trabajan los circuitos PFC en los televisores (hay un vídeo de MOS Electrónica en YouTube explicado el funcionamiento del PFC en una fuente de un TV Philips que no tiene desperdicio). Esos circuitos trabajan como un convertidor Boost, un MOSFET, un transformador y un diodo, si ese diodo de alta frecuencia falla puede llegar a recalentar el capacitor ya que quedaría acoplado con el transformador. Yo lo cambiaría el diodo directamente.
Emmanuellcd
hace 1 año
Tiene sentido lo que mencionas el capacitor que pongo es exactamente del valor que traía originalmente 470uf a 400v, voy a checar uno nuevo así como dices su voltaje con una carga leve, por cierto Nichicom es buena marca?también voy a desoldar los MOSFET y checarlos, igualmente espero ubicar ese diodo de alta frecuencia para probarlo, ya comentaré resultados.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Nichicon es buena marca, el problema es que hay trucho dando vuelta... Fíjate que sean de 105°c. El circuito PFC... Luego del puente de diodos principal, hay una bobina(normalmente con forma de transformador) y un diodo en serie con el +. Ese es el diodo sospechoso, si ese diodo está en corto toda la corrección que intente el PFC será descargada del capacitor haciendo que esté recaliente. Ahí te subí un esquema, el diodo es el marcado como D1 y C1 es tu capacitor principal de 470uFx400v.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
También puede estar fallando el circuito integrado de PFC. Fíjate que ese mide el voltaje en el capacitor, el voltaje que viene de la red y luego actúa para acomodar la forma de onda que se absorbe de la red y al mismo tiempo elevar el voltaje del capacitor para aumentar la eficiencia, tal vez hay algún problema y lo eleva por demás.
Emmanuellcd
hace 1 año
Ok gracias, de entrada si puedo ir checando ese diodo y los mosfets en lo que vuelvo a comprar otro capacitor estaré comentando.
Emmanuellcd
hace 1 año
Hola, por fin me llegó el capacitor y bueno lo medi solo puenteando la fuente para que encendiera y media 380V, lo deje así unos tres minutos y no vario ese voltaje, luego conecte un disco duro sata e igualmente no vario ese voltaje, luego conecte de plano una motherboard e igualmente no vario ese voltaje en los minutos que la mantuve encendida, lo que si el capacitor que pedí en lugar de ser de 400v lo pedí de 450v, crees que haya algún problema?
Emmanuellcd
hace 1 año
Igualmente también si cheque mosfets y diodos, todos parecen estar funcionando correctamente, por cierto si cheque también la temperatura del capacitor y era bastante normal.
Emmanuellcd
hace 1 año
A por cierto si cambie un diodo el grande que está al lado de dicho capacitor, hay otro diodo más pequeño que no pude cambiar porque no lo tienen donde los compro, pero igual ya lo pedí por internet y ver cuánto tarda en llegar.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
El complicado es el diodo grande que seria el D1 en el esquema que te subi. si ese falla te descarga el capacitor cuando el mosfet se activa y esa carga y descarga constante a frecuencias altísimas (hasta 250khz) lo hace recalentar en apenas segundos. Si la estuviste probando y no falló puede que esté resuelto.
Emmanuellcd
hace 1 año
Si ese que cambie si es mas grande y está con el positivo del capacitor como mencionas, el que no he cambiado está en la pista del negativo del capacitor es ER206. Oye veo un CM03X sería el IC del PFC que mencionas?
Emmanuellcd
hace 1 año
Bueno parece ser ya quedo y si era el diodo que menciono el compañero Hernan que estaba en serie con el capacitor, muchas gracias.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Me alegro que lo hayas solucionado. Saludos
