Televisores
Tv Led HISENSE HLE3917RTF Como bajar corriente led
lokuraman2021
hace 1 año
hace 1 año
Hola a todos me llegó este tv con falla de backlight, lleva 3 tiras de 8 leds de 3v, lo que da 72v, pero tengo a la salida 94v, que dividido 24 me da 4v por led y es demasiado, probé como en los hisense de 32", quitando dos resistencias de las que estan en serie con el mosfet CS630 pero solo aumenté la tension en vez de disminuir, alguien sabe cual seria la modificacion correcta de esta monoplaca? el codigo es RSAG7.820.7525/ROH, gracias!
Natas.cu
Natas.cu
490
hace 1 año
hace 1 año
Busca unas resistencias de bajo ohmiaje en serie con el MOSFET que maneja los LEDs, pueden ser menores de 1 Ohm... quita una y mide la corriente que circula por los LEDs, antes y despué  de quitarla. Si puedes poner capturas de esa etapa se hace más fácil ayudar.
lokuraman2021
hace 1 año
ahi subi la foto, y tiene 3 de 3,60 ohm y una de 5,10 ohm, yo quite 1 de 3,60 la verdad medi el voltaje pero no la corriente q está circulando, el voltaje se mantuvo en los 94v al quitar una
Natas.cu
Natas.cu
490
hace 1 año
Los inverters de los TVs son fuentes de corriente constante... al quitar una R baja la corriente y ligeramente el voltaje... trato de dejar siempre el backlight entre 170 y 200 mA, por eso lo de medir antes y después. A veces usan un divisor y hay que quitar resistencias en 2 lugares. Saludos
