Gracias a todos por el apoyo de la reparación Solucionado la R714 estaba dañada al Cambiarla el tv con su audio perfecto, es difícil la votacion todos estaban en la Solución gracias.
Saludos amigo gracias por acudir hay está el diagrama, no entiendo el circuito de los 5v y cuál será el Transistor del mute gracias por el apoyo
Hasta la R714 llegan 9V asta ese punto del otro lado no hay voltaje revise la resistencia está en su valor 10 k, si la levanto llegan 1,5v pero hasta ayi
Los 5V-1 que alimenta al V702, provienen de la fuente y es regulado y estabilizado en el integrado regulador de 5v, N503
Amigo Javier mi pregunta el IC de Audio recibe 5v entiendo, la pregunta de dónde vienen los 5 v este chasis No trajo el V702 está la serigrafía pero no físicamente, y el N503 los 5v van a otro circuito, mi pregunta en la que requiero orientación de donde entran los 5v al pin 5 del IC de Audio ???
El voltaje de 9v llega a las R divisoras de tension R713 y R714 . .... Del punto de encuentro de esas R sale el voltaje para alimentar al pin5 del IC ( ver en el diagrama )
....La ausencia de ese voltaje puede ser por causa de corto circuito interno en el IC o algún componente en esa línea de conexión
Saludos Compañero Ennio, tengo este diagrama el asunto es no entiendo el circuito para los 5v , en el integrado solo tengo voltajes en el pin 1, pero los demás no están especialmente los 5 y los e buscado siguiendo el circuito pero hay muchos Transistores y no tienen voltajes ninguno hay la confusión, espero sus aportes gracias ayi subí el diagrama
Jairo, en el esquema del link que adjuntaste, el IC de audio AN7522, la alimentación al pin 5 STB, proviene de la derivación de R713 y R714 alimentada de 9V.
Ok compañero estoy en esa vía pero ayi envié comentarios de que solo los 9 vol llegan a un extremo de la R714 y no pasan al otro lado a pesar de medir la r 10 k , y levantando su pata pasan solo 1,5v , voy a cambiarla de igual forma les comento
Saludos Estimado, el V702 No está físicamente en el chasis, solo la serigrafía, si el IC 601 si está presente en esta tarjeta Tc4053, que no me arroja voltajes en ninguno de sus pines , los 17v vienen desde la fuente pienso que como No está trabajando el IC de Audio Creo que por esa razón los 17 , claro es para 14 v según diagrama, espero Orientación Compañero y gracias
Ok estimado
Consulta
Tiene Osciloscopio
Si no tiene entonces tenemos un seguidor de señal de audio
Cómo por ejemplo un equipo de audio Vintage con entradas de audio IN o LINE IN
Y una sonda casera para poder ver hasta donde tenemos señal de audio
Y cómo bien le han mencionado los colegas
Éste defecto es con TV y entradas Audio y Vídeo RCA
Favor puede enviar los valores de los voltajes en los pines de IC Amplificador y de IC Selector TC 4053
Así podremos analizar funcionamiento
Atento
