Se apago,medí B+ 125 volt estable,no tiene Std bay, medí multiregulador 7632 y tiene en el pin 9 los 3.2 volt,medí Dz 806 y C 823 bien , pero no prende led verde..que mas ...
El LED es comandado por el Microprocesador (uPc), si el circuito del LED está correcto y con su respectiva alimentación, el problema podría estar en el uPc
¿Que voltajes obtiene en el pin8 del Multiregulador tanto en STBY como a la orden de ON ?
¿Que voltaje obtiene en el colector del transistor DRIVER horizontal tanto en STBY como a la orden de ON ?
Que voltajes obtiene en el pin4 del Multiregulador tanto en STBY como a la orden de ON. ? ...,.
Si no hubiera cambios en ese pin, entonces el problema proviene del Microprocesador .... Si hubiera cambios el problema estaría en el Multiregulador o componentes relacionados a el.
El pin 4 ov en std bay y ov en power on .,una pregunta a donde llega el voltaje del pin 9 de 3.3v del multiregulador ? a que parte o pin ? del micro jungla
