medi tensines y hay en la tcm dise ccpdtc425 002 lo que probe es quitar cn8 seria el flex lo encendi y no cambio nada volvi a colcar el flex mensinado y ahora saque cn9 flex y ai se ve imagen perfecto la mitad seria donde esta cn8 pregunto deberia anular alguna pista del cn9 cuanta pista puede ser si algun colega solusino este televisr haciendo eso de que lado deberia ser dnde cmienza dise cn9 ddesde ya grasia
bueno les clomentlo la solusion como el problema estaba parte 9 anule 10 pines al comienzo y hacia lo mismo saque todo y anule el otro extremlo 1o pines y quedo espero le sirba saludos
Hola la solucion es cambiar la pantalla ,esa linea de Phillips 43 pfd 6825/77 viene con el problema de fabricacion que se pone en corto la pantalla.No renieguen.De tres que me vinieron pude solucionar dos tapando lineas,al poco tiempo volvio uno y el otro no va a tardar.Saludos
habla de la tecnica de tapar lineas en los flexibles de pntalla, consiste en identificar el sector comprometido (flex derecho o flex izqquierdo) al flexible que conect el sector defectuoso vas probando de tapar pistas con alguna cinta e ir probando segun las pistas tapadas, para buscar una mejoria. Se basa en la teoria de dejar sin coneccion las pistas que tienen el cortocircuito, y de esa forma recuperar la imagen
