Televisores
tv lg chasis mc-059a de 29 pulgadas tv lg chasis mc-059a el alto
joelg
joelg
1
hace 1 año
hace 1 año
tv lg chasis mc-049a el alto voltaje esta muy bajo y no enciende el filamento de el encendido de la pantalla y al desconectar el Q302 o el Q303 sale el alto voltage y aarece la linea horizntal le cambie autoacoplado,vertical,flayback,yugo,ci301 sigue la falla
joelg
joelg
1
hace 1 año
por favor les agradeceria mucho de su ayyuda
Javier Chavez C
hace 1 año
hace 1 año
En el diagrama chassis MC-059A no logro hallar al Q303.
SI al desconectar el Q302  del circuito V- Neck, el tv enciende con la linea horizontal el problema está en la etapa de salida o amplificación VERTICAL .
Verifique la presencia del voltaje de trabajo y TODOS los componentes en ese sector.
Luego intente con otro IC VERTICAL
Javier Chavez C
hace 1 año
Si la línea es vertical de arriba hacia abajo) tiene que trabajar sobre la ETAPA HORIZONTAL. En estos casos comúnmente falsos contactos o algún componente abierto.
German
German
38.163
hace 1 año
hace 1 año
Estimado buen día
Consulta
Tiene el Service Manual para trabajar en la posible solución
Puede confirmar el número de Chassis ya que ha mencionado dos
MC-59
MC-49
Además puede confirmar el número de ubicación de los transistores mencionados
Q 302
Q 303
Además Ud menciona que al desconectar el transistor Q 302 enciende el TV con una línea Horizontal significa cómo muy bien lo comenta el Colega Javier
Su problema es con la etapa Vertical y éste chassis tiene un Transistor Q 16 en algunas ocasiones como Protección cuándo hay defecto en el circuito de Salida Vertical
Buen día
Suerte
Atento quedamos a sus datos y comentarios
joelg
joelg
1
hace 1 año
es el mc049a y le cambie el vertcal y la linea que sale es de arriba abajo indica que el vert esta trabajando,ese chassis no usa el q16
German
German
38.163
hace 1 año
y la linea que sale es de arriba abajo.....
Según ésto es un problema con el circuito Deflexion Horizontal entonces
Al principio Ud menciona que tiene una línea Horizontal y eso indicaba un problema con el circuito de Salida Vertical
Favor confirmar
Para poder ayudarle técnicamente con la posible solución ya que sí es una línea Vertical entonces hay que revisar conexión de cables de Yugo rojo y azul por lo general
Soldaduras defectuosas en el conector o componentes dañados cómo Bobinas y Condens
joelg
joelg
1
hace 1 año
hola amigo la linea que presenta es de arriba a abajo
Jairo Ramírez
hace 1 año
hace 1 año
Saludos amigo verifica está información podría ser tu caso aunque no es el modelo del tuyo pero la falla es similar espero te sirva la información exitos
joelg
joelg
1
hace 1 año
hola amigo gracias pero no es soldadura floja ni partidura ya revise y hice esas pruebas
joelg
joelg
1
hace 1 año
y el numero de casis es mc049a y la marca del televisor es LG 29
Jairo Ramírez
hace 1 año
Ok prueba con otra pantalla haber
joelg
joelg
1
hace 1 año
ya lo hice y igual no enciende la pantalla
Jairo Ramírez
hace 1 año
Prueba Cambiando el filtro principal
