Es en DC. Es el cable de SCREEN del flyback, que llega al SOCKET o cercano a él en la tarjeta del amplificador de color
Muchas gracias por su tiempo.
Los 180 v están en 187, y en los tres transistores, creo q se les dice RGB los voltajes son: Base: 1.8 en el colector hay 187 igual q en los 180, y en el Emisor hay 11 v.
Los tres transistores tienen la misma medida
Pero están bien esos voltajes?
Buenos días Dios le Bendiga, cambie la pantalla por una q tengo hay, pero la parte donde va el yugo es más ancha y lo probé con un yugo q no está muy bueno pero lo usé para ver si por lo menos se veía alguna imagen o letra, solamente se veía un pedazo en el centro y la imagen era más brillante y con las líneas de retrazo, pero no ví nada de imagen
Como no tengo una pantalla exactamente igual lo ise como n esa
Pero los pines dela tarjeta de vídeo son iguales, y es de las mismas pulgadas y la mi
Buenas tardes.
No pude ver nada de imagen, subí volumen, cambie canales y nada, le instale el directivi y tampoco. Y si regule el Screen pero tampoco logré ver nada de imagen, y siempre estaban las líneas de retraso
La pantalla con q probé era de un LG q se veía un poco oscuro, pero ni siquiera se notó nada de imagen
El color era como morado claro, y no era verde oscuro como se ve con su pantalla original
