La placa fuente en el primario trae un Mosfet y el fusible que se quemaron. Los cambié, pero no hay tensión en el secundario. El capacitor mide unos 360 Volts, no llega a los 400 y pico Volts que debería medir. Es como si hubiera un corto en algún lado. Tiene un IC smd (A6351A - SK492), que no sé si está quemado, porque acá en Argentina, no se consigue, tampoco consigo la hoja de datos para la versión SMD, También quisiera saber si alguien puede conseguirme el diagrama, porque es simple, pero no sé si es que no está trabajando el IC o que tiene que estar conectada la placa principal, pienso que esto último no debería ser así. Si alguien puede ayudarme se lo agradezco.
