tiene un regulador ic1602 kia 378r12p tiene 4 patas en la pata 1 hay 14v pero no sale 12v queva hacia un 7805 el regulador esta bien lo probe con afuera con el voltaje de la tv
o sea aparentemente es la placa main no da la orden que salgan los 12v aclaro el tv en stamby luz roja y no hay 24 v que va a la placa donde estan las velas doy power cambia color amarillo y salen 24v pero no prende las velas poque no habilita los 12v me pueden ayudar si tuvieron esta falla desde ya grasi a
le pregunto en k1606 peon on off pin 1y 2 que debe aber en dicho pin algun voltaje al dar power como debo medir eso grasia
Ok estimado
A su consulta sobre cómo realizar la medición en los pines 1 y 2 de Conector K1606 es muy simple
En modo StandBy o al sólo tener conectado a la Red AC Ud deberá medir voltaje en ambos pines 1 y 2
Anotar esa medición
Luego al momento de encender el TV
Ud deberá realizar nuevamente éstas medidas en los pines 1 y 2 de Conector K1606
Anotar y enviar para analizar y ver si es posible encontrar una anomalía en ellas y poder determinar la causa
Estimado buen día
Tenemos dos Fuente de Poder
Una de StandBy qué entrega los 5V STB y los 12V por el IC 1603 un KIA378R12PI y éste a su vez es controlado y encendido por el Comando PE-ON desde el Sistema de Control o Micro Procesador
Y según sus datos éstos dos voltajes los está entregando el Trafo Chopper T 602
Eso estaría bien
los 14v entra en el ic primera pata el de 4 patas q seria donde tendria que salir los 12 v que va hacia 7805
buen dia german saque la ficha k1606 medi tension hay pata 1 00,3 pata2 0,14 nada d voltaje puse cable di power queda de rojo stamby pasa a color amarillo y queda ai mido tension y me da pata 1 0.14 pata 2 2v2 que opina ud falta voltaje
Estimado buen día
Son sólo dos mediciones
En los pines 1 y 2
En modo StandBy o sólo conectado a la Red AC
Y las otras encendiendo TV presionando el botón de encendido o Power
Sólo eso por ahora para ver si podemos detectar qué los comandos PE-ON y ON_OFF salen del circuito de Sistema de Control
Sólo eso
Buen día
Atento quedamos a sus datos y comentarios para luego seguir con el proceso de análisis
mucha grasia por su ayuda el cliente es muy pesado llama cada tanto por su tv lo voy a devolver piensan que es facil bueno asi son algunos muchisima grasia por su ayuda saludos
buenas noche german disculpe por mlestarlo subi un post philips mdelo 43pfd6825 haber que pina ud grasia
