Televisores
televisor LG cn20b30h presenta linea vertical
Alfredo Uzcategui
hace 1 año
hace 1 año
buenas noches , ya revise todos los condensadores alrededor de Integrado , necesito ver el diagrama para verificar el voltaje de salida, resolde todo el sector, y aun no le llega el voltaje
neg2013
neg2013
14.048
hace 1 año
Buenas noches "Alfredo" favor de mejorar su informe, comience por favor con indicar el chasis... Mencione con detalles que es lo que ha revisado ejemplo C301 / C302 o sea componentes por valores y ubicaciones que están serigrafiadas en la placa PCB. Acompañe su informe con fotos del desperfecto. Una cosa es que la linea se en sentido vertical y otra muy diferente es que sea a causa de un desperfecto en la etapa vertical. O sea mas puntual. Yoreparo le ofrece mucho caracteres para que se
neg2013
neg2013
14.048
hace 1 año
pueda expresar... Entonces si en pantalla aparece una linea en sentido vertical, al desperfecto lo debe buscar en la etapa Horizontal... (NO TIENE NADA QUE VER EL TSH con tal falla)... Si la linea que aparece en pantalla es en sentido horizontal, al desperfecto lo debe buscar en la etapa VERTICAL. (siempre se renueva todo condensador electrolítico)
Javier Chavez C
hace 1 año
hace 1 año
Si se trata de una línea vertical (de arriba hacia abajo) El problema se resuelve en el circuito de la etapa de salida Horizontal.
Y en estos casos lo más común es falsos contactos , rajadura en el circuito impreso en dicha etapa o  algún componente abierto,  incluso el bobinado del YUGO en su sección horizontal.
Favor mencione la serie del Chassis impresa en la tarjeta principal.
Jairo Ramírez
hace 1 año
hace 1 año
Saludos amigo si la línea es vertical, verificar el circuito horizontal, Transistor horizontal, filtros de línea los rojos comúnmente, Resoldar el circuito conexión del yugo y revisar el yugo.
Espero te sirva la información exitos
lg_cn-14d99_cn14a30h_cn20b30h_cn20h10_adjustment-instruction.pdf
neg2013
neg2013
14.048
hace 1 año
El transistor horizontal no tiene nada que ver con la ausencia de cualquiera de los barridos..
Pues si estuviese en corto tal transistor no encendería para nada el TV, por ende no habría video... Si estuviese abierto tal transistor, jamas tampoco tendría porque encender el televisor... La FALLA esta en los componentes de ACOPLE DEL HORIZONTAL ( resistores abiertos, bobinas abiertas, condensadores de poliester abiertos, soldadura en mal estado en el recorrido hacia el yugo
