Televisores
TV haier modelo htar21b No enciende
renny84
hace 1 año
hace 1 año
Le falta un capacitador que va por la ubicación del flashbay solo aparece un capacitador de 160 con 33faralios y no se cual de cuando voltios y faralios indica ese capacitador pequeño
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
hace 1 año
Saludos sube foto clara y detallada del chasis indicando el componente en cuestión.
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
Ok pero sube foto de la placa clara y detallada,de acuerdo a la foto esa falla es problema de la sección del circuito de vertical,indica que voltajes tiene en cada pin del vertical con respecto a gnd y cuál es la serie del ic vertical.
Javier Chavez C
hace 1 año
hace 1 año
Favor, para una apropiada búsqueda del componente en el diagrama, cuando mencione algún componente refiérase a el por su código de ubicación en la tarjeta.
 Ej : C301 , R125, Q801 ..... etc
Verifique si el diagrama corresponde a su circuito:
Haier HTAR21 Completo-1.pdf
renny84
hace 1 año
Hola este es televisor que estoy reparando y al lado del flashbay hay dos capacitadores uno grande y uno pequeño y solo esta el grande que es de 160v con 33faralios pero de lo otro capacitador pequeño nose de cuanto es su capacidad
Javier Chavez C
hace 1 año
No olvide dejar un like o pulgar arriba
renny84
hace 1 año
El cliente me lo llevó para reparlo pero el televisor le faltaba un capacitador pequeño que va por la parte del flashbay pero al lado de ese capacitador que le falta solo aparece un capacitador de 160v con 33uf y solo quiero saber de cuánto sería la capacida exactamente para ponerle ese capacitador que falta
Javier Chavez C
hace 1 año
Favor mencione al componente por su código de ubicación en la tarjeta principal ..., Ej C301 .....
renny84
hace 1 año
hace 1 año
