Televisores
Radio SABA-UA-345-X enciende,no sintoniza
rafael padron ruiz
hace 1 año
hace 1 año
Paracencender, reemplacé el rec un UY41, por dos diodos y el condensador electrolitico, un filtro de 385v y 400v 50uf y 50uf, también por dos C de 400, 47,5 uf, encendió ok, pero no sintoniza
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
hace 1 año
rafael padron ruiz
hace 1 año
es siiilar en el tubo, solo que este SABA, rectifica con un UY41, que reemplacé por 2 diodos, los llamados pulgarcito, lo hacen con un rec de selenio, del resto muy similares y si son de los llamados genericos sin transformador gracias, veré el uch 42
German
German
38.163
hace 1 año
hace 1 año
UA345_CD_SABA_DE.pdf
Estimado buen día
Consulta
Qué mediciones ha realizado hasta ahora en el circuito de Válvula de RF y FI
El Amplificador funciona
Le adjunto Diagrama de servicio de Radio Vintage según modelo mencionado
Espero le sea útil
Buen día
Suerte
Atento quedamos a sus datos y comentarios
rafael padron ruiz
hace 1 año
hola amigo German, enciende bien, tiene dos diodos por el rectificador UY41 Y EL FILTRO O CONDENSADOR DOBLE de 50uf,, allí el v esta bien, el amplifica, es de los universales 4 tubos, sin transformador, sube y baja el volumen normal, si sectoca por debajo en la in del UCL81 da el ruido con buena amplificación, pero no sintoniza emisoras en oc, ni en om.
German
German
38.163
hace 1 año
Ok estimado gracias
Puede enviar los valores de los voltajes en los pines de cada una de las Válvulas
Sería bueno si contáramos con un Osciloscopio
Buen día
rafael padron ruiz
hace 1 año
en la r de 25k, que viene del filtro esta en 150, pero a la salida, q conecta a la l intermedia EU5O, esta en 50v y el diagrama dice los 190 del filtro
German
German
38.163
hace 1 año
Ok estimado gracias
Hay un problema evidente con la Polarización de la Válvula
Ya qué según sus mediciones hay una caída de voltaje de 100 Volts en la resistencia de 25 Kohm y eso es mucho si la resistencia tiene efectivamente 25 Kohm
Tenemos opciones de Válvula dañado
Resistencia dañado
Condensador de 500 pF dañado
Consulta al mover Switch Selector de banda no varía el valor del voltaje en los terminales de la Resistencia 25 Kohm
German
German
38.163
hace 1 año
Estimado puede enviar los valores de los voltajes de cada uno de los Pines de la Válvula UCH42
Y de igual manera de las otras válvulas para analizar
German
German
38.163
hace 1 año
Favor también revisar y verificar el valor de voltaje en los terminales de los Filtros cambiados mencionado
Para analizar y ver si hay una anomalía en ellas y poder determinar la causa de defecto
rafael padron ruiz
hace 1 año
Buenas, disculpas, ¿como hago para montar o colocar fotos? antes era mas fácil, ahora yo perdido. gracias
rafael padron ruiz
hace 1 año
GRACIAS, ¿COMO MONTO FOTOS
German
German
38.163
hace 1 año
Ok estimado buen día
Para enviar archivos adjuntos o fotos hay que pinchar los tres puntos debajo de su Post junto al lado de Comentar y allí pinchar el icono de CLIP y allí elegir el archivo que debe enviar fotos o documentos
