Buenas, no tengo mucho conocimiento de electrónica pero con un amigo que es reparador de pc ya hemos reparado tv led y un smart. En este caso el televisor es el que uso yo, dejo de dar imagen lo lleve para cambiar los leds quemados y funcionó, lo traje a casa y a los dos dias se volvio a quedar oscura la pantalla, pensé que se había quemado algún otro led pero lo seguí usando conectado a la netbook por los parlantes, lo que me llamo la atención es que después de tres días se volvió a mostrar la imagen de solo estar por unos diez minutos y se volvio a apagar, de ahí no prendió más, me llamo la atención porque si un led se había quemado no se suponía que vuelva a poder encender. cuando pude llevarlo a mi amigo de nuevo lo estuvimos revisando y todos los leds funcionan probandolos individualmente, los cables dan continuidad, pero en conjunto no prenden, solo los leds parpadean que se nota al apagar la luz únicamente pero con muy poca intensidad, al revisar el mosfet v905 arroja un voltaje oscilante de 32 a 38 voltios, midiendo en la ficha de conexión de las tiras entre positivo y negativo da un voltio, pero al medir el positivo de la ficha con el chasis me da 135 v. me gustaría que me orienten de que elementos pueden ser causantes de esta falla para ver de revisarlos por favor. Adjunto foto del sector de leds y diagrama de la placa por si les sirve, yo no le entiendo. Gracias
DOC-20231106-WA0031..pdf
