Ahora el TV funciona, pero obtengo estos valores. Adjunto foto.
Tiene 4 canales independientes.
Si logran ver la foto, cada canal está compuesto por una regleta de 5 LED + otra regleta de 4 LED, los LEDs son de 6V.
Tambien controla las 4 resistencias que llevan cada canal a masa. que sus valores sean iguales.
Hola Hernán. Buenas tardes. Estoy con el TV. Coloqué la LEDs del mismo W.
En TV funciona bien, pero sigo teniendo diferencias en cuanto al voltaje.
Las 2 regletas de abajo están funcionando con 60V.
Las 2 de arriba con 50V y considero q está bien este voltaje, dividido los 9 LED por regla, trabajan en 5,5y la imagen se ve bien...
La modificación q realicé en placa, es exactamente la misma q se describe más arriba.
En la foto que subiste hay regletas de 5 leds a la izquierda y de 4 leds a la derecha. se supone que deberias de tener unos 33.3 en las de 5 leds y 26.6 voltios en las de 4 leds. no se porque me hablas de arriba y abajo. Revisa no hayas invertido alguna conexion.
Perdón no expliqué bien.
Hay 4 líneas de LED... Cada linea está conformada por una regla de 5 LED + otra regla de 4 LED. Cada linea está alimentada de forma independiente. De la placa salen 4 canales.
Entonces, si mido cada salida de la placa, las 2 salidas q alimentan las 2 líneas led de abajo el TV, me entregan 60V.
Y las 2 salidas de las líneas led de arriba me entregan 50V.
Me explico...
Al final, te comento. Termine colocando en el U202 una resistencia de 15K. Así me genera 53V para las 2 regletas de arriba el TV. Dividido los 9 LED por cada regleta.
Y en el U201 una resistencia de 25K. Así me genera en las 2 regletas de abajo el TV 55V. Dividido los 9 LED. De cada regla.
Ahora. Al probarlo, si le bajo la iluminación de fondo desde el menú al mínimo, si mido las salidas de la placa, las 2 de arriba q anteriormente las dejé en 53V, se reduce a 34V.
Y las 2 salidas de las líneas de abajo que las dejé con 55V, al poner al mínimo la luz de fondo desde el menú, solo bajan 2V...
Tendría q desconfiar del integrado GB98ADN...? Y posiblemente sea el causante de los voltajes tan aleatorios entre sus salidas!?
Ok. Entendido eso. Según el diagrama que subió German las tiras están en paralelo siendo así todas deberían de tener el mismo voltaje en sus terminales. Por las dudas prueba de intercambiar las tiras a ver si el voltaje bajo sigue a ellas, entonces sería la tira que consume demasiado. Si siguen desincronizadas habría que ver el tema de los integrados ya que hay 2 tiras en cada uno. No sea que haya alguna diferencia en las resistencias que colocaste o algo y quedaron desfasados
Sino puede que sea problema interno de los IC, tal vez algún MOSFET con más RdsON o algo que haga que entregué diferente potencia. Pero primero fíjate de intercambiar alguna tira, no sea que haya leds más desgastados que otros.
Si tienes osciloscopio revisa la presencia de la señal pwm y comportamiento de los integrados.
Te comento, previamente intercambie las tiras LED. Y me seguía generando los mismos valores. Por eso me inclino en q el problema está en un IC o componente alrededor de él.. Me faltaría intercambiar los IC de lugar así descarto por componente... Si tengo tiempo esta tarde lo realizo.
