Televisores
Daewostar ds-2195 No habré el vertical
rrramos
rrramos
71
hace 1 año
hace 1 año
B7enas tardes amigos este tv llego sin el integrado vertical coloque un la78040 que e montado en otras placas similares pero no habré la pantalla solo la línea horizontal llegan 27v al pin 2 y pin 6 que voltajes de salida de ese integrado debo tener ayuda por favor que pruebas debo realizar e probado 2 yugos y la misma falla se ve un poco deterioradas las pistas pero me guíe por otra placa igual y esta bien colocado el chasis es kb3151c
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
hace 1 año
Saludos si el circuito vertical se alimenta solo con un voltaje positivo de la fuente debe tener los siguientes voltajes con respecto a tierra gnd:pin1=2.8v,pin2=27.5v,pin3=0.6v,pin4=0v,pin5=17v,pin6=28.4v,pin7=2.8v, reviza e indica los valores de voltaje que tiene el circuito vertical en su tarjeta,comente resultados.
Javier Chavez C
hace 1 año
hace 1 año
¿ Que voltajes obtiene en cada uno de los pines del IC VERTICAL.?
(KB3151C) TOKIO TOK21R7 8895 7FU7-22596.pdf
rrramos
rrramos
71
hace 1 año
Buenas tardes amigo Javier saludos me puede terminar de echar una mano
Javier Chavez C
hace 1 año
En que puedo ayudarle mi amigo
rrramos
rrramos
71
hace 1 año
Aún estoy con este tv cambie la jungla y aún persiste la falla por error le di solución en el otro foro sobre este mismo tv ya no encuentro que rebisar en el pin 1 3.3v en el pin 2 31v en el pin 3 0.08v en el pin 4 0v en el pin 5 15v en el pin 6 32v en el pin 7 3.3v
rrramos
rrramos
71
hace 1 año
rrramos
rrramos
71
hace 1 año
Ya subí otra imagen como se ve el tv ahora
rrramos
rrramos
71
hace 1 año
La jungla que usa este es 8873 lo que me parece estraño es los 31v en vertical y que en todos los planos e visto r116 r127 y r129 de 270 mientras que en mi placa estás de 470 originales por qué nunca habían Sido removidas y según sus colores es 470
Javier Chavez C
hace 1 año
Por las entradas auxiliares de Audio-Video, tampoco se ve imagen.?
Intente con otra EEPROM previamente grabada con la información de la marca y modelo.
rrramos
rrramos
71
hace 1 año
hace 1 año
Buen día eso de otra eprom es bastante difícil hermano acá donde yo vivo acá trabajo con los repuestos escenciales vertical horizontales reguladores mosfet pero de comprar y pregrabar es dificil
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
Saludos de acuerdo a los voltaje que indicas que existe en los pines del vertical hay alteraciones,reviza todos los capacitores electrolíticos y de poliéster de esa zona, sí es necesario remplazo por nuevos, incluyendo el capacitor de la fuente que alimenta a este circuito al igual que el diodo que se conecta entre el pin2 y el pin 6 del vertical.
rrramos
rrramos
71
hace 1 año
Si pero mi condición es que de este bendito chasis hay uno que indica que trabaja con 32v y otro que trabaja con 27
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
Amigo indica por favor que voltaje tienes en +b y en el secundario después del choper
rrramos
rrramos
71
hace 1 año
110v hermano
rrramos
rrramos
71
hace 1 año
El único pin dónde no tengo el voltaje que se requiere es en el pin 3 que en otros tv con chasis similares con el mismo ic vertical 78040 en ese pin encendido me dan 1.7v
rrramos
rrramos
71
hace 1 año
Y en este no solo como 0.08v
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
Ok pero ya revizastes los capacitores de fuente secundaria y los de zona vertical?
rrramos
rrramos
71
hace 1 año
Amigo Marcos entre el pin 3 y 6 hay un solo filtro ya lo cambie y nada
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
Ok amigo indícame algo si colocas antena al tv o señal de video se logra ver y escuchar la señal de video? Y que voltaje tienes en la linea de 180v que va desde el pin de flayback a la placa del trc? Y que voltaje tiene los catodos RGB del trc?
