Buenas tardes amigos tengo un tv
Ok intente encender el tv,luego desconecta de la red eléctrica,tome un destornillador de buena calidad con mango de goma aislado,coloque un cable a tierra parte metálica de la pantalla y el otro extremo del cable a la parte metálica del destornillador,introduzca el destornillador en el chupón de goma del flayback que va en la pantalla y si este realmente está generando alto voltaje vera y escuchará una pequeña descarga eléctrica a tierra,solo tenga mucho cuido.
Solo hágalo con mucho cuidado y si cuenta con los conocimientos técnicos necesario para la reparación de televisores trc,está zona genera alto voltaje,haga la prueba y comenta resultados para continuar con la ayuda.
Ok bueno hay que realizar una secuencia de pruebas,indica que valor de voltaje tiene en el pin de b+ del flayback en modo de stanby y también al dar power monitoree ese voltaje en el momento de pulsar el power, indica si al dar power llega voltaje al tranformador ITO pequeño del draiver de horizontal,revice si en el momento que pulse power aparecen los voltajes secundarios que alimentan al circuito de vertical en el flayback, checa y comenta.
Ok entonces si genera alto voltaje pero lo que pasa es que se está protegiendo por falla en algún circuito, reviza durante ese corto tiempo si los transistores de vertical reciben voltaje en su colector en el momento de dar el power,toma lectura e indica cuáles son sus valores,este voltaje es uno de polaridad positiva y otro negativo con respecto a gnd, checa y comenta.
